ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #7411   16.10.2024, 09:49
Дядьки, у кого есть опыт снятия звёздочки, привода ремня ГРМ, на коленвалу?
У меня, он то же есть, но не в этот раз. На старом двигателе, который сам собирал, всё было отработано, снималась нормально, этот двигатель, собирал не я, на что приклеили не знаю. В этой звёздочке, два отверстия под болты М6, на старом так же было, есть съёмник, но ни на миллиметр не сдвинулась. Когда этот двигатель ставил, не снимал шкив, т.к двигатель был с капиталки, пробег не большой, поэтому понадеялся, что всё ништяк, а тут помпа потекла, что бы её поменять пришлось снимать шкив. Болт, которым он прикручивается, закрутили без резьбового герметика, шкив чуть провернуло, место под шпонку, на КВ, подразбило и на самом шкиву, для заварки выбоины, надо снять звёздочку, а она не хочет.
Старый #7412   16.10.2024, 15:38
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Так значит и шпонку тоже разбило. Она и клинит. Наверно только насильственным методом с уничтожением шестерни. Со шпонкой ничего не сделать пока шестерню не снять. Можно распилить гровером шестерню по канавке напротив шпоночного паза(там пилить поменьше), а потом зубилом доколоть пока не прослабнет.
Старый #7413   16.10.2024, 16:14
AD Patrol, шпонку достал, звёздочку не прокрутило, шкив и посадочное место разбило. Когда то, на другом двигателе, выкручивался болт, то же шкив срывало, шпонка в хлам, но звёздочка целая была и снималась, сейчас хрен знает, почему не сходит. Заказзал новую звёздочку, эту рубить буду.
Старый #7414   25.10.2024, 09:41
Первые ходовые испытания сегодня. Это просто песня. Если бы ещё люфты в трансмиссии выбрать то был бы идеал. Но с нормальным газом и так хорошо.
djib вне форума djib
Старый #7415   22.11.2024, 17:39
Ребята привет. Нужен совет.
У меня Patrol Y60 двигатель RD28T. делаю кап.ремнот, т.к. не нашел ГБЦ от моего двигателя, решил купить ГБЦ от Y61 RD28Ti.
Мастер говорит что у новой головки нету маслянных канналов и толкатели механические, а у меня гидравлические.
Кто-то делал подобное? Технический можно ставить головку и уже замутить самому эти каналы? Как лучше быть?
Посоветуйте пожалуйста.
Старый #7416   22.11.2024, 17:48
Ставте пустые стаканы и не партесь. Меньше проблем. Раз в 100т.к. можно зазоры и проверить. А если соляра не сернистая, то и прибавлять не придётся.
Как бонус можно будет ездить на минералке без опасений, что гидрик прихватит.
Правда ещё турбина есть. Так что на счёт минералки думаю погорячился.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.11.2024 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7417   22.11.2024, 17:50
не будет голодание маслом? толкатели будут маслом норм заправлятся?
Старый #7418   22.11.2024, 18:06
djib, он, наверно, имел ввиду стаканы с регулировочными шайбами. Под гидрики и с шайбами, клапана разные, по высоте.
Масляные каналы, нельзя просверлить?
магуро1 вне форума магуро1
Старый #7419   23.11.2024, 13:11
+распредвалы разные. На шайбах кулачки вала больше = продув лучше
Старый #7420   23.11.2024, 15:00
Голова пустая куплена?
Если ставить всё своё старое, то тогда есть смысл заморачиваться с сверлением.
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
В эту сторону не проблема, вот если на 60 поставить распреды от 61 с высокими кулаками то что-то с чем-то соприкоснётся. Клапана короче, пружины должно быть тоже.
