# 732
28.10.2006, 12:15
И кто что думает по этому поводу.
Особенно интересно, что будет если это влить в зимнее топливо
Особенно порадывал лидер:
http://auto.potrebitel.ru/index.phtm...57&gud_id=8774
"Если у вас в багажнике лежит флакон «Астрохим Антигель», то можно оставить все переживания о том, какое топливо плескается в баке — летнее или зимнее."
Творить и вытворять ...  (с)
# 733
30.10.2006, 12:16
Вопросы:
1. Патик, 2,5 тд, 47 000 км. Ставлю рукоятку трансмиссии в режим "Авто". Если выкрутить руль в какую-либо сторону полностью или практически до конца, то очень тяжело едет вперед или назад, как будто полностью жестко заболкирован передний привод и ему что-то мешает.
Подскажите, что за фигня такая? Мне кажется, но в прошлом году такого не было, когда машина была новая. Может, что-то смазать надо?
2. Коллеги, подскажите незнающему - если работает вебаста, гидроник и пр., то аккумулятор садится? Или вебаста и пр. работает как самостоятельный мотор от солярки?
Последний раз редактировалось Kurmatzman, 30.10.2006 в 12:23.
# 734
30.10.2006, 12:51
Садится, т.к. они берут около 1 А.
# 735
30.10.2006, 13:15
Новая машина 3000 км. То-же тормозит при выкрученном руле
# 736
30.10.2006, 14:25
Так скорее всего при выкрученом руле электроника фиксирует разные оскорости вращения передних и задних колес, и блокирует межосевой дифференциал как при обычной пробуксовке, ИМХО.
# 737
30.10.2006, 14:35
По поводу массы прицепа - фаркоп расчитан на 3 - 3,5 тонны. Видел Пасика с катером на хвосте, раза в 3 больше самого Пасика. Точно был больше 2 тонн, но при таком весе обязателен накатный тормоз.
# 738
30.10.2006, 23:15
Точки смазки карданых валов
Народ, кто подскажет где у нашего Патика точки шприцевания на карданных валах? В сервисном мануале нет ни слова про смазку подшипников крестовин, ни про точки шприцевания. В официальном плане ТО на Патик эта операция присутствует. Какую смазку лучше всего использовать?
# 739
31.10.2006, 09:53
Добрый всем день!28.10.06 установил Вебасту с пультом ДУ на своего дизельного крокодила.Все вроде бы неплохо,хотя есть ньюансы.Первое, два-три раза в день по 1/2 часа Х на 7 дней в неделе, это минус около 8-9 литров соляры из полного бака.Второе,легкий вонизм в салоне(м.б. по началу),и третье,самое грустное,через10 мин работы отопителя,срабатывает сигнализация,после ее выключения и новой постановке на охрану,все повторяется снова.Сервисменам пока не звонил,хочу в течение дня понаблюдать за машинкой.Всем удачи!
Бобр оборудован зубами!Ими он валит,если бобр не валит,он либо спит,либо умер!
# 740
31.10.2006, 10:54
Коллеги- понто-файндероводы, не подскажете следующую вещь. выехал сегодня из подземного теплого гаража, проехал в пробке, на улице -3, стрелка температуры уже на середине, включаю климат на 30 градусов, а все равно идет не очень теплый воздух. Только когда проехал еще километра 3 и уже уехал 40-50 км/ч стал подаватьься теплый воздух. Стоит ли грешить на термостат? Или так и должно быть? Комментарии?
