# 731
				13.03.2011, 16:29
			Сообщение от AndrAB
  работа в 15АМ -
 +1  . хоть и помойка, но по трассе альтернативы нет...
# 732
				13.03.2011, 20:50
			Сообщение от aisman
 альтернативы нет
 Есть...
# 733
				13.03.2011, 20:56
			Сообщение от Fома
 Есть..
 альтернатива радиосвязи есть. а альтернативы 15ам в той же связи нет...
# 734
				13.03.2011, 20:59
		ну... да... как то так.
# 735
				14.03.2011, 19:29
		 Подскажите плиз что делать, при проводке кабеля антенны  от Си Би через салон,  не хватило полметра кабеля, что делать ,таже история с кабелем питания, короткий.
# 736
				14.03.2011, 19:36
			Сообщение от азаров
 Купить более длинные!
				Опять на коне(педальном)!   Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 737
				14.03.2011, 19:49
			Сообщение от азаров
 в митино любой длины кабель и подберут штекера соединительные, останется только припоять
# 738
				14.03.2011, 19:59
			Сообщение от White211
 А качество связи хуже не будет?
# 739
				14.03.2011, 20:55
			Сообщение от азаров
 Это станд. ситуация
У меня тоже не хватило, подпаивал хвост.
				Удачи на дорогах !
# 740
				14.03.2011, 21:22
		Вообще, мне кажется, что те стандартные 4 метра по любому не подойдут..Поэтому покупается кабель метров 10, подпаивается штекер и вперед... Как правило, хватает метров 8. А плюсовой можно и переложить - не особо геморрно это.
Сегодня позвонил насчет настройки антенны анализатором. В ответ было много непонятных слов, но суть такова, что ксв зависит от резонанса или наоборот при данном типе антенн, если быббыли какие диполи или тв антенны там да - резонанс может быть на одной частоте, а ксв -1 на другой...В нашем случае при ксв - 1, резонанс находится здесь же. С мотрел также сопротивление, там их два типа, одно должно быть о, а другое равняться сопротивлениюфидера - 5о ом. Вообчем, если проще,то в данных антеннах регулируя ксв, регулируешь резонанс..У меня в результате отстроил так, что в 15(27135мгц) у меня ксв 1 и здесь же резонанс и плюс-минус 150кгц тоже...
Ну вот как то так.
Еще у меня вопрос - в 15ам много наводок(помех), связанных с работой двигателя. Если допустить, что это помехи по эфмру, как можно оь них избавиться? Как я понимаю, проверка такова- отключаешь антенну- газуешь - есть помехи - значит по питанию, если нет - значит по эфиру.Вот если по эфирк - ферритовые кольца одеваются на антенный кабель?Кстати в Чм такого практически не наблюдается..
	> Изба
