![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 731
06.12.2012, 13:54
Реле залипло, или, что более вероятно, коротыш в блоке управления из за воды. Поэтому питание на реле постоянно подаёт. Надо снять разобрать посушить. И попробовать без него, если всёравно пойдёт значит реле залипло, если нет то при нормальных обстоятельствах всё заработает, при не удачных ремонт блока или замена.
# 732
06.12.2012, 14:51
Сообщение от AD Patrol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Реле залипло, или, что более вероятно, коротыш в блоке управления из за воды. Поэтому питание на реле постоянно подаёт. Надо снять разобрать посушить. И попробовать без него, если всёравно пойдёт значит реле залипло, если нет то при нормальных обстоятельствах всё заработает, при не удачных ремонт блока или замена.
а где находится этот блок и реле??
# 733
06.12.2012, 15:12
Блок справа за обшивкой под ногами пассажира. Реле точно не скаху.
# 734
06.12.2012, 15:57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Блок справа за обшивкой под ногами пассажира. Реле точно не скаху.
у меня сафарь и слева в ногах у пассажира под обшивкой какой то блок на нем написано clarion... так и не понял что это за блок, но он какраз таки и был полностью залит водой... может это он?
# 736
06.12.2012, 17:02
Вот и я не понял что это такое... с виду похож на какой то заводской усилитель, а может и преобразователь 24в-12в... еще сам не знаю... на выходных посмотрю что это такое... самому интересно...
Последний раз редактировалось Пуська, 06.12.2012 в 17:06.
Причина: Сверхцитирование
# 737
06.12.2012, 18:14
Скорее всего это и есть усилитель. Блок должен находится под кожухом чуть ниже коробки предохранителей. Покрайне мере на Патруле. На счёт сафаря это я провафлил.
# 739
16.12.2012, 08:33
Сообщение от Nikolay93
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня сафарь и слева в ногах у пассажира под обшивкой какой то блок на нем написано clarion... так и не понял что это за блок, но он какраз таки и был полностью залит водой... может это он?
это инвертор с 24 на 12в для магнитафона ,а блок сечей у тебя справа под блоком предохранителей
# 740
16.12.2012, 12:13
У нас сегодня -18. Завелся с полтыка. Вот что значит хорошие свечи и насос подкачки ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
