Андрей888 вне форума Андрей888
Откуда: Н-Тура Свердловская обл; Авто: Nissan Patrol 2006 ZD-30 Леха-чип ЕГОР-
Старый #731   14.05.2013, 08:36
Всем а какие щетки могут подойти?(у меня тоже походу умирают ,стартер разбирал ,все внорме грязи нет абывает пару раз вдень втягивающ щелкнет а стартер некрутит)
Старый #732   14.05.2013, 09:59
uni-el, Про втулки я забыл чото(( стыдно, но при ее наличии в моем стартере не могу обьяснить столь неравномерный износ щеток. И стартер на картинке очень похож но некоторые детали имеют мелкие отличия. Я посмотрю под машину по моему у меня задняя крышка чуть другая.
Щеточный узел собран на контактной сварке. Проще купить его целиком чем возиться с перепайкой и колхозом. стоит 800 р.
Я Роман5000!!!
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #733   14.05.2013, 12:46
На фото не Ваш стартер, это с какого-то дизеля, но устройство у всех похоже. По поводу неравномерного износа щёток, возможно разное усилие на щёточных пружинах.
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #734   14.05.2013, 15:51
А кто знает марку диодов в генераторе, для замены, хочу прозапас кинуть в машину?
Посмотрел выпрямитель хоть продается отдельно, но стоит под 800 дол, подшипники вроде отдельно идут...
Щеточный узел, не вижу
Изображения
Тип файла: jpg CImage.jpg (37.5 Кб, 52 просмотров)
Старый #735   14.05.2013, 18:55
Диоды там не сменные. Мост целиком или колхоз из белорусских диодов. Я себе делал. Сверлил дырку в пластине чуть меньше диаметра чем новый диод и впресовывал его головками в тисках плавно. Вбивать нельзя держаться будет плохо. Правда было это на АД.
Неравномерный износ щёток может быть от того что грязь снизу собирается лучше чем сверху. Котушки через них подсоединены крестом. Если две нижние неработают, то отключаются обе обмотки. Если одна крутить будет плохо.
Старый #736   14.05.2013, 19:41
У нас видимо разные гены. Я не вижу у себя на рисунке щеток или они стоят на пластине с диодами?
Пластина с диодами стоит под 800 дол. Проще генератор целеком менять. Или есть какаяето альтернатива?
Старый #737   14.05.2013, 20:10
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Они обычно монолит с реле регулятором. Перепаиваются элементарно от чего подойдёт( можно выточить из более крупных).
Добавлено через 59 секунд
Кожись понял. Вторая половина моего поста про стартёр.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.05.2013 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Fkam вне форума Fkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Patrol y61 2006 ZD30 5dr.AT
Старый #738   15.05.2013, 08:45
Стартер ZD30
Уважаемые форумчане, тема почему то не поднималась, видимо я один такой., везучий.
Вообщем накрылся родной стартер из за проводки и постоянного маслания+китайская сигналка помогла. Сделал его, накрылся заного.
Сделал проводку, купил стартер с exista Jakoparts якобы германия, но скорей всего китай. Вообщем стрелка тахометра колбасится и заводится то нормально то не нормально,джекичан появляется.., поменял датчик положения коленвала., тоже самое.
Позвонил людям с сайта zd30.ru в г.Владивосток, говорят что этот стартер даёт наводки на электромагнитные датчики и нужен б\у стартер родной. Так ли это?
Кто сталкивался может.?
Старый #739   15.05.2013, 10:33
Мне про гену сразу сказали что покупать запчасти утопия, проще сразу купить запасной генератор. В обед пойду смотреть свой стартер, у меня по моему задняя крышка не силовая, а из жестянки штамповка. просто крышка. Вчера пришел в темноте не видно. грязь там равномерно распределена по всему пространству))
Я Роман5000!!!
Старый #740   15.05.2013, 10:36
Этим людям с Владивостока, просто надо продать стартер б/у, попробуйте массу продублировать от минуса до движка, или до корпуса стартера. Было похожее, когда снимал основной акум, а с дополнительного заводил, при включении зажигания стрелка тахометра дрыгалась в районе 1000 об/мин., когда завёл, она легла до упора в красной зоне.
