# 731
26.10.2011, 22:59
появилась проблема, при торможении срабатывает абс(лампочка не загорается)
асфальт сухой, колодки новые, диски в порядке, ничего не залипает.
В самом конце, поти перед самой остановкой машины бьет педаль и отпускает сразу же. Закономерности не увидел. Надоело-жуть просто!так можно и в зад кому нибудь въехать.
Первое, что хочу сделать-поменять торомзуху.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 732
27.10.2011, 11:40
Сообщение от Змей Горыныч
 при торможении срабатывает абс(лампочка не загорается)асфальт сухой
Если есть сканер который позволяет просмотреть датчики в реальном времени, глючный вычислить делов на 3 мин, далее разобрать и почистить датчик с гребенкой (датчики лучше не пытаться вытащить они живыми редко снимаются, дешевле раскидать ступицу) . если сканера нету то разбирать и чистить все 4.
ЗЫ: Замена тормозухи полезная операция в любом случае но абс это не лечит.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 733
27.10.2011, 14:39
Сообщение от Lexaxa
У меня такая же проблема, причем давно. При торможении срабатывает АБС, кидает немного вправо и снова прямо. И найти не могут почему.
Кроме этого еще и АБС живет своей жизнью. То отключится сама, то опять включится, а торможение разное. Говорят где то плавающий контакт. Сам уже устал от АБС. Думаю отключить.
# 734
27.10.2011, 23:17
Сообщение от Lexaxa
сканера нету. Как выглядит этот датчик на ступице? и до какой степени разбирать? желательно бы фотку
Сообщение от GEGORI
во во, тоже самое!
# 735
27.10.2011, 23:22
как пруток металла d=10мм перекушенный под углом 45 градусов...сам датчик очень боится магнита! Лучше к нему вообще ничем железным не прикасаться.
Добавлено через 20 секунд
пока гребенку ABS не увидишь
Последний раз редактировалось Lonjeron, 27.10.2011 в 23:22.
29.10.2011, 11:28
Сегодня проходил техосмотр в Адлере (ТО первый после покупки). Все ОК, только задние тормоза не исправны - вообще нет. Работает только передок. Вот те блин. а мастеров тут в Сочи мало - короче вообще нет.
# 737
29.10.2011, 21:43
Спереди данная операция называется замена смазки в ступичных подшипниках (делаться должна каждые 30 т.км.) понадобятся 2 сальника. Я думаю АВСка востановиться, обычно морда глючит.
# 738
30.10.2011, 14:55
Сообщение от Lexaxa
Понял, будем делать. Спасибо за советы.
А по ощущениям глючит передний водительский датчик
# 739
02.11.2011, 00:08
кто нибудь покупал отдельно пыльник на передний поршень?
/autoclubman.ru/forum/
# 740
02.11.2011, 10:29
Вот я сейчас в поиске. Пока предлагают только комплект. Поршень , уплотнительные колечки , втулки направляющих и пыльники направляющих. Ищем.
