# 731
24.06.2013, 22:44
Да, и течь, и воздух... могут сыграть злую шутку.
# 732
25.06.2013, 11:27
купил такую
# 733
09.07.2013, 18:58
Всем вечер добрый, подскажите пожалуйста на прогретом двигателе на холостых при отсоединении патрубка от клапанной крышки должен ли дуть отсюда воздух, отметил на картинке красным. Заранее спасибо
# 734
09.07.2013, 20:16
Kushkopala, Я ж не раз уже говорил... должно быть разряжение в крышку. Если это не так, значит масло жрет через кольца или вентиляцию.
# 735
09.07.2013, 20:19
Сообщение от vitalliy
спасибо, у меня как раз наоборот, дует из крышки
# 736
09.07.2013, 20:23
Kushkopala, И у меня дуло даж дымком, до переборки... Прокладку да клапан сначала проверить надо.
# 737
09.07.2013, 20:52
прокладка и клапан уже поменяны, вот сижу считаю че дешевле будет масло доливать или ремонт делать.
# 738
09.07.2013, 21:03
Kushkopala, Я на масле два авто "купил".... Когда посчитал
# 739
09.07.2013, 21:05
А если причина не в прокладке и клапане то тогда остаются только кольца?
# 740
09.07.2013, 22:16
Kushkopala, Да нет, но это гораздо реже. Трещины всякие...
