Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
fyks вне форума fyks
Откуда: Норильск; Авто: Patrol Y60 TD42 1992 МКПП, мех.лебедка, +2 OM EMU.
Старый #731   22.02.2011, 15:31
Сообщение от p.oleg Посмотреть сообщение
fyks дружище, я так понимаю что ты пытаешся ты хочешь получить такую картину?
еще раз посмотрел схему и напряг память: если ты пытаешся снять ось поворотного кулака, но не получается, то по идее если что то клинит ее на полуоси, то ось должна выйти из кулака вместе с полуосью и шрусом...даже не представляю почему оно не выходит
Олег, тебе прикольно меня "кошмарить"!? Фото-грязная ось ШРУСа висит вниз, на ней должна быть "байда", вот она не сходит... Как ещё сказать не знаю...
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #732   22.02.2011, 15:37
Андрей, ты пробовал, или еще нет?
Добавлено через 52 секунды
о каком стопоре идет речь? у меня ручной хаб, никаих стопорных колец не помню
Там должно быть 2 стопорных кольца с каждой стороны
Последний раз редактировалось PetroFF, 22.02.2011 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #733   22.02.2011, 23:22
fyks , еще раз повторюсь: если этой "байде" что то не дает слезть с полуоси, то в таком случае она должна выйти без проблем со ШРУСом, полуось в мосту больше ничего не держит. Попробуй вытащить все вместе, а уже на верстаке разберешся что к чему.
TB45 вне форума TB45
Старый #734   23.02.2011, 00:01
Блин 10 раз читал - не понял... ЦАПФА НЕ СЛАЗИТ или ШРУС не вынивается из моста???!!! про какие оси вы тут пишите, писец... Если цапфа не слазит, значит прикручена, или не вышла из посадочного, или стопор ОДИН на ШРУСЕ не снят или... или нет больше вариантов!
Добавлено через 7 минут
Сам ШРУС с полуосью из моста (кулака) вынимается проточкой вверх...
Последний раз редактировалось TB45, 23.02.2011 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #735   23.02.2011, 02:05
речь я так понимаю про ЭТО
Изображения
Тип файла: jpg ось поворотного кулака.jpg (64.2 Кб, 168 просмотров)
Старый #736   23.02.2011, 18:40
Всех с праздником! Ура, служивые и не служивые! Разрешите начать доклад? )) По поводу определений-Олег прав, являюсь новичком я оперирую понятиями книжными, без всяких умняков. Научите-буду говорить как заправский боцман, простите клуб-мэн или просто механик в теме. Это вступление.
По существу, после снятия оси кулака обнаружил:
1. Деформацию оси кулака.
2. Внутренние задиры и сточенные области оси кулака.
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/203029576/
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/203029671/
3. Перегретую ось ШРУС с задирами.
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/203029798/
4. Радиальные задиры основания оси поворотного кулака.
Игольчатый подшипник рабочий.
Причины, я лошарик это раз, обманули при покупке первой машины это два, да бог судья продавцу. А по взрослому-на хорошей скорости колесом правого борта въехали в препятствие и загнули "в зад" ось поворотного кулака. Менять картер моста не готов, но все зависит от цены. Поменяю ось кулака, а там посмотрим.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #737   23.02.2011, 20:06
Это называется " ступица" . И этой ступице , похоже , " ханкук " По фотографии аборт делать сложно, но помоему диагноз печальный. Замена.
BMW325 вне форума BMW325
Старый #738   23.02.2011, 21:32
Эта деталь вообще то во всей тех.литературе нормальной по внедорожникам называется цапфа .Почему ее тут осью назвали х...его знает. На ней колесо крутится на двух конусных подшипниках. И этой цапфе действительно кирдык пришел. А причина очень простая-сначала развалился один из подшипников ступицы колеса,скорее всего наружный. А уж потом все остальное пошло и задиры и наклеп металла. И задиры внутри тоже получились от того,что колесо "восьмерки" выписывало на одном подшипнике. Повезло,что на ходу колесо не потерял. У меня такой случай был на ГАЗ-66 Колесо почти отвалилось,а я только только с горы здоровенной к мосту спустился.Свечку потом в церкви поставил.
Последний раз редактировалось BMW325, 23.02.2011 в 21:54.
Старый #739   23.02.2011, 21:40
Олег, ступица, это та штука, в которой подшипники катаются а то, на че она одевается, так называемая тут ось поворотного кулака, это цапфа Всех с праздником
Старый #740   24.02.2011, 04:34
Значит с данного момента "писю называем членом и активно начинаем лечит трипер" (анекдотн.)
Цапфа, так цапфа! Хотя Олег в 735 посту по книжному все нарисовал)))
