# 731
28.07.2012, 22:42
J0hNnY, я не скажу, что я профи в этом вопросе - поэтому и не стал и не хочу вдаваться в технические подробности. Знаю только, что flac записываются на болванку CD и может выдать wav файлы. Во всяком случае одна прога мне так выдала. Ну и качество этого записанного диска и wav файлов намного выше mp3. Это даже моим дилетантским слухом заметно.. Вот и спросил - wav не читает ли..
p.s.
я знаю, что компакт диски пишутся не как дата. Но wave файлы я бы мог тупо на флешку скинуть..
Разбираться в тонкостях кодировок как-то лениво..
А вы похоже разбираетесь в теме - не подскажите - нельзя ли DVD диск записать в формате Audio ? Поверхностно почитав в инете я сделал вывод, что это невозможно..
# 732
28.07.2012, 23:09
В век компьютерной техники возможно из любого формата получить любой, но стоит лишь хотябы на одном этапе испортить качество - его уже не улучшить до первоначального.
Сообщение от Пафик11
В принципе можно, но изначально этого производители не предусматривали, поэтому и не встраивали в аппаратуру такую поддержку. Иными словами - не получится.
Честно сказать Wav не пробывал читать, очень большие объемы. Проще audio компашку всунуть наверно.
Добавлено через 6 минут
Вообще-то я тоже очень придирчив к качеству звука, но сравнив качество звучания ПАТика с пионеровской системой и акустикой, которую я сам подбирал и встраивал в свою старую Mazda, я просто больше не стал заморачиваться в подобных поисках источника звука. Т.е. если нужена действительно качественная музыка в ПАТе, нужно выкинуть всю штатку на помойку!
Я сам постоянно колебаюсь заменить все на хрен, но пытаюсь себя отговаривать зачем это надо и нахожусь в постоянном колебательном состоянии. Короче пока не решился.
Добавлено через 5 минут
Кстати вот еще что. Даже записав Wav на флешку, Вы все равно будете слушать музыку через процессор, т.е. обработанный программой и все будет зависеть от программы, когда как Audio-CD, как я уже говорил напрямую играет через цифро-аналоговый преобразователь на усилок.
Т.е. Wav может и будет лучше MP3, но все равно не дотянет до Audio-CD.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 28.07.2012 в 23:09.
28.07.2012, 23:18
Сообщение от J0hNnY
да в наш век компьютерной техники, как вы сказали, даже на флешку в 4 гига влезет 100 средних треков по 40 мегов.. А На Cd порядка 15 только.. И перетыкать их постоянно и таскать с собой кучу CD - не удобно.. CD чейнджер был бы тут в тему.. Ан нет, есть внутренний hdd и читалка DVD...
Меня звук этот вполне устраивает, особенно после предыдущей машины со стандарными 4-мя динамиками..
Сообщение от J0hNnY
вот как.. это печально..
Хотя насколько помню wav все-равно не читает.. вроде только mp3 и wma
# 734
29.07.2012, 03:52
J0hNnY, CD-Audio - это самая что ни на есть Data. Просто не файл, а поток. А wav - контейнер. И всё зависит от кодировки. Wav с mp3 внутри тоже, кстати бывает. А вот если там PCM, 16бит, 44100Гц, то это самый что ни на есть формат CD-Audio.
Устройство, которое использует для воспроизведения процессор, использует его для всех, без исключения, источников. И CD-Audio и PCM wav при совпадении битности и частоте дискретизации обрабатываются абсолютно одинаково. Звучат тоже одинаково.
Пафик 11, если хотитек относительно качественного звука в Пате с заводской аудиосистемой, кодируйте mp3 из CD-Audio сами. С битрейтом 256 и выше, чтобы услышать разницу нужна аудиосистема намного превышающая возможности патовской.
# 735
29.07.2012, 10:58
Сообщение от vazha
А я про что??? Читайте выше. Я и говорю ПАТ овскую систему на помойку, тогда звук будет лучше.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от vazha
Умничать не надо! Вспомните историю! Сначало появились компашки. Первые разработки аж в 1987 году. Тогда еще ни о каких Wav и MP3 речи и небыло.
Про Wav с MP3 (MPEG) внутри - прекрасно знаю и не только MP3 и другие виды кодировоук могут быть, вот поэтому Wav уже никак нельзя назвать CDDA, если он не в PCM и именно в 44,1 16-bit.
Все это к тому, что если человек никогда не занимался оцифровкой, то ему сложно понять в чем разница, а если ему без разницы, то и жить ему легче, т.к. ему все равно как играет или показывает.
Еще раз надпомню, что Wav все равно воспроизводится по другому принципу, что CD, поэтому не факт, что если на компьютере к примеру играет хорошо, то в ПАТе, если он воспроизводит будет играть лучше. Сам скажу не пробывал. Слушаю MP3, исключительно подбираю 320kbps и не парюсь.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 29.07.2012 в 11:07.
29.07.2012, 17:19
В целях шумоизоляции и улучшения звука в салоне, сделал частичную шумку.
Пока передние двери и 5-ю дверь проклеил Вибропластом толщиной 2,5мм. Сняв пласт. обшивку, строит. феном отклеил пленку под ней, чтобы добраться к полостям дверей.
Динамики давно поменял на Infiniti Kappa. Теперь в салоне стало намного тише и дополнительно появились достаточные мягкие и отчетливые басы. Ушло по 1,5 листа на переднюю дверь + 1, 5 листа на 5-ю. Заодно проклеил пол багажника (пласт. боковины не снимал, т.к. потом их за...ешься ставить на место).
Задние двери сделаю в след. выходной.
А еще надо вырезать новые подиумы для динамиков в перед. дверях. Где б найти фанеру, толщиной 3 см ?
P.S. заодно починил лампу подсветки заднего номера. Фиксатор разъема лампы подсветки не фиксировал сам разъем и он просто выскакивал через какое-то время и лампа периодически не горела. Что-то в конструкции этого фиксатора не продумано...
Удачи на дорогах !
# 737
29.07.2012, 18:24
Как-то делал шумку на Mazde проклеивал двери целиком и вообще всю машину.Через пару лет заметил, что двери стали провисать. Вот теперь боюсь клеить на ПАТ. Есть ли столь же эффективные материалы, но более легкие именно для дверей??? Кто что клеил поделитесь опытом!!!
# 738
29.07.2012, 18:33
Абсолютно беспочвенные страхи. Петли у Пата мощные, не сравнить с какой-то Маздой. Да и лист шумки весит не так много.
Я на Эксплорере клеил, на R50 тоже клеил  Никаких проблем.
Правда, на задней двери вес шумки ощущается. Аммо поднимают дверь с небольшим натягом
Удачи на дорогах !
# 739
29.07.2012, 19:17
Сообщение от slavas
Да кстати зимой это будет ощутимо.
Сообщение от J0hNnY
 Петли у Пата мощные
Немного сомниваюсь. Петли-то может и мощные, чего не скажешь о той части кузова к которой они крепятся. Не раз обращал внимание как они выгибаются при резком открытии двери ветром.
Сообщение от slavas
Да динамики супер, слышал как играли, но вот проблема - они на 2 Ом.
Приходилось снимать пластиковые боковинв, с одной стороны аж 2 раза. На самом деле ничего сложно, вот только пол салона сзади выкручивать надо.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 29.07.2012 в 19:17.
29.07.2012, 20:03
Сообщение от J0hNnY
Проблема - не снять, а поставить на место. Очень мешает 3-й ряд сидений. Одному тяжело. Приходится постоянно бегать вдоль авто, поправляя пластик, который упирается ;(
Удачи на дорогах !
