эдик2909 вне форума эдик2909
Старый #731   05.07.2011, 15:56
добрый день. подскажите, пожалуйста. не работает омыватель фар. снял моторчик - работает. прозвонил кнопку - работает. ток на моторчик не идет. в книге прочитал, что омыватель фар работает через реле-таймер. где его найти? или может есть другие предложения. заранее спасибо.
Старый #732   05.07.2011, 16:36
Предложения конечно есть! Для начала бы неплохо написать: модель машины, год выпуска, право-лево-рульность и тип головных фар.
А по сути вопроса: да, есть такое реле-таймер. Оно стоит в блоке реле слева под капотом. Самое первое со стороны радиатора в правом ряду. На него приходит управляющий сигнал с кнопки, а также сигнал о включенном головном освещении. Подробности без уточнений по автомобилю смысла не имеют.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 05.07.2011 в 18:28.
AVasilih вне форума AVasilih
Откуда: Курск; Авто: X-Trail T-30 2,2 dCi 2006 г. + Webasto, TC 750, шумка, акустика.
Старый #733   05.07.2011, 17:36
Подскажите уважаемые!
Имеется незадействованный разъем штатной проводки в моторном отсеке в районе воздушного фильтра, видимо в моей комплектации он неиспользуется, но но гложет любопытство, подскажите кто знает? ссылки фото прилагаю
Старый #734   12.07.2011, 18:17
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
х-trail 2004 2.2 136 л.c. оптика штатная, не ксенон. если можно номер реле или его фото. спасибо
Последний раз редактировалось Alex Puff, 12.07.2011 в 18:21. Причина: убрал оверквотинг
Старый #735   12.07.2011, 18:22
Собственно, ответ на прилагаемой картинке.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
Старый #736   12.07.2011, 20:13
Сообщение от AVasilih Посмотреть сообщение
Имеется незадействованный разъем штатной проводки в моторном отсеке ..... подскажите кто знает?
Посмотрел - у меня точно такой же разъем болтается.
Глянул в ESM - судя по всему этот разъем называется "Option connector for hood switch", то есть "дополнительный разъем для датчика капота". Могу предположить что он используется в случае установки штатной противоугонной системы.
Старый #737   13.07.2011, 14:40
спасибо.
Старый #738   14.07.2011, 20:05
Теперь понятно что, разъем бесполезный. Интересно, а что за штатные сигналки такие, ни у кого из знакомых не встречал?
Старый #739   14.07.2011, 20:20
Ставились на некоторые машины как доп. опция. Самая элементарная SLAVE-оралка. Срабатывает от датчиков дверей и доп. датчика капота. Вроде как никаких датчиков положения и объема не содержала. Блок втыкался в спец разъем где-то под торпедо.
tikkurila вне форума tikkurila
Старый #740   18.07.2011, 20:59
....в продолжение по постам на стр.73....
проблема по вентиляторам на радиаторе решена- схема 3-х релейная, на схеме обозначен провод LG (светло-зелёный), так вот в нем вся проблема. Он в обрыве от Е61 до катушки реле №1. Менять или искать обрыв не реально, пучок очень большой и проходит от левой стойки до блока с реле под радиатором, поэтому попросту перекусил подпоялся и кинул другой провод и всё заработало. Конечно обрыв бы желательно найти а вдруг там и другие провода в очереди, но проводка обёрнута гофрой и всё но затяжкаж, визуально нет ничего подозрительного, вот так и решил проблему. Всем кто помогал огромное спасибо.
