Старый #731   01.06.2012, 10:53
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
резкий приток антифриза из большого контура на разогретый не очень хорошо охлаждаемый в пробке 4 горшок.
антифриз то тоже разогретый...ИМХО не такой уж там и большой перепад, чтоб вот так накрыло...
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #732   01.06.2012, 14:58
Антифриз в данном случае не причем.Трещины на головке поршня дизеля стороны камеры сгорания возникают вследствие значительных термических напряжений и деформации из-за неравномерного нагрева головки поршня. Этому способствуют отложения нагара на поверхностях, охлаждаемых маслом, недостаток масла, поступающего для охлаждения головки поршня, перегрузки дизеля или его отдельных цилиндров нарушения в работе топливной аппаратуры. Разгарные трещины приводят к прогару головки поршня. В турбодизелях Масло под давлением подается на поршень. Температура стенки поршня можед достигать 300 градусов, а на поверхности головки до 600 - вот вам и перепадик. Как-то так.
Больше походит на то, что 4 цилиндру не хватает маслица для охлаждения и (или) горит в нем смесь не очень правильно.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 01.06.2012 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Kano вне форума Kano
Откуда: Украина; Авто: Nissan Pathfinder 06г 2,5td-продан. Nissan Pathfinder 2.5 SE 2013г + Nissan Patrol (Y62)2013г
Старый #733   01.06.2012, 16:43
Я больше склоняюсь к
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
гоняет на высоких оборотах, солярка какая попала
и еще
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
Мертвая форсунка начинает лить, отсюда перегрев поршня
При разговоре выяснил что последний случай произошел при подъеме, говорит наступил на педаль и жал до последнего, на подъем не вышел метров 50 (всего 300м) забарабанил двигатель. дальше по сценарию: эвакуатор, оф.дилер и картина описанная мною выше.
Вердикт я думаю прост: не надо насиловать нашего дизелька.
medvedns вне форума medvedns
Старый #734   02.06.2012, 20:18
По умолчанию Черный дым при разгоне
Извиняюсь, если расплодил темы, но почитав немного про дым и не едет, решил уточнить в этой теме про плавающие обороты. Начну с того, что в последний раз залил топливо на "подозрительной" заправке, пустил на всякий случай TDA для "профилактики", как по инструкции (до этого не заливал). Через киллометров 300 заметил при разгоне, когда обороты начинают доходить до 1500 стрелка начинает плавать вверх-вниз, доходит до 2000-2200 начинает продолжать плавать и в зеркало бокового вида замечаю, что начинает коптить, ввалит черный дым. Обороты 2500, едет как обычно. Сначала думал, что за. Поствил машину, завел, поехал...все хорошо (не дымит). Поставил. Проехал километров 80-ть, заглушил. Завел через минут 15-ть и заметил опять плавающие обороты при разгоне и черный дым. Кто сталкивался, готовиться к самому худшему? Я так устал от Пафика, от его каприз, очень очень сильно...Когда был на гарантии, никаких проблем, а тут и ступица, и втулки, и "яйца", и "закипевшие" сход-развальные болты (со всеми вытекающими рычагами), стук-люфт шаровых, ААА! Авто 2008 года. Пробег 81тысяча. ТО проходил тысячи две назад, официалы. Думаю кататься, да радоваться, ан нет. То одно, то другое Есть сейчас такая возможность продлить гарантию у Ниссана во время еще действующей, но в то время когда у меня гарантия заканчивалась, этой услуги не было. А так бы с радостью продлил. Вообщем я расстроен
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #735   02.06.2012, 20:50
странный ты человек. ныть про расходники это сильно, еще раз а десять тысяч масло менять надо, каждые 500-600км заправлять надо...
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #736   02.06.2012, 21:05
Про черный дым могу сказать только одно- при резкой акселерации и крученнии до 4000 может быть, и вроде как не страшно. А про то что вас пат не радует хочу спросить следующее: вас ОД бесплатно обслуживал? Если нет, то и расстраиваетесь зря. За те деньги что им отдавали можно спокойно обслуживать не у ОД.
Старый #737   02.06.2012, 21:08
Я еще тормозные диски с накладками забыл упомянуть! Ну а если честно, то возможно "погорячился" с расходниками, как выразился JonnyBil. А может и вообще с темой. Пойду заправлюсь на нормальной заправке, авось пройет "черный пердеж"
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
При резком нажатии на "газ" такое присутсвует, знаю. Тут чуть другая ситуация, плавают обороты и черный дым уже на 1500.
Последний раз редактировалось medvedns, 02.06.2012 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
skiup вне форума skiup
Старый #738   03.06.2012, 11:10
Сообщение от medvedns Посмотреть сообщение
Такое можно делать только в самом крайнем случае и при первой же возможности
Тогда и дыма и грустных мыслей о качествах Пата будет меньше
Старый #739   03.06.2012, 22:43
Сегодня залил с утра до горловины на "привычной" АЗС, пока не было "плавающих оборотов", надеюсь история не повторится. Ну и для серьезных ФОТО АЗС
Изображения
Тип файла: jpg DSC_1067.JPG (29.0 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось medvedns, 03.06.2012 в 22:46. Причина: добавление фото
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #740   03.06.2012, 22:53
ФОТО АЗС
Где такую только нашел-то?
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
