Вeтeр вне форума Вeтeр
Старый #731   01.12.2015, 11:59
Ступицы оригинальные?
rmdima вне форума rmdima
Старый #732   01.12.2015, 19:41
Спасибо за ответы,причина нашлась,обрыв одного проводка возле самого датчика.
Владимир65Н вне форума Владимир65Н
Откуда: Борисоглебск; Авто: Nissan Patfinder 2,5 ТД 2005 г. LE
Старый #733   28.12.2015, 15:05
Добрый день уважаемые форумчане! Вот и меня постигла та же участь. Ездил по бездорожью. В ночь был небольшой мороз -9. Утром завёл машину и проехав примерно с пол километра высветилась гирлянда. Особых изменений в работе узлов не заметил, мощность не упала, полный привод работал и поэтому спокойно поехал домой (был за 240 км от дома). Прочитав данную тему проверил датчики АБС, провода идущие к ним на обрыв - всё в норме. Съездил к официалам - там провели диагностику и выдали результат - передний правый датчик АБС. Дома ещё раз проверил - всё в норме. Во второй раз к ним не поехал, а заскочил к знакомым "кулибиным". Там снова проводят диагностику - выдаёт 5 ошибок , среди которых: нет информации от левого переднего датчика АБС и положения руля. Проверяем датчик АБС - всё в норме . Мастера ничего не поймут. Съездил домой и привез старую ступицу (на этой проехал около 5 тыс. км.). Подключаем её - нет ошибки. Вынули датчик АБС из ступицы, а у него повреждение в нижней части. Почистив внутри ступицу от грязи поставили датчик от старой ступицы и одна проблема была решена. С датчиком положения руля особых проблем не возникло (его перепрописали и всё). Сейчас при движении слышится"намах" - похоже всё таки прийдеться менять полностью ступицу - брал не оригинал и не самую дешёвую (чья не помню так как упаковку выбросил), но увы ресурс её работы оказался не долог. При ее осмотре с внутренней стороны было отогнуто немного защитное кольцо (больше там никакой защиты от попадания грязи, воды и прочего нет) и в ступицу попала грязь - ночью всё это замерзло и при движении повредило датчик. Вот такие вот дела. Если что-то не правильно написал или назвал не судите строго я не спец.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #734   28.12.2015, 15:56
Ступицы только оригинальные ставить надо это на форуме через пост пишут
БронеПАТ.
Ромчик1980 вне форума Ромчик1980
Старый #735   29.12.2015, 19:48
Всем привет. Всю тему прочитал и немного расстроился. Сегодня ездил менять глушитель, спец отрезал давай варить, приварил опускают машину и что я вижу. Б,,,,,я, АБС,4ВД, красный воскл знак, ЕСП, скользкая дорога, спидометра нет, одометр не работает и машинка пропала рядом с температурой. ПРОВАЛЛЛ. Я так понял жгут проходит над глушителем, могли ли они пережеч его через теплозащиту???? Завтра опять поеду к ним разбираться, громковат
bondid вне форума bondid
Старый #736   29.12.2015, 20:36
Ромчик1980, а клемму с акума скидывали ?как требует любая сварка..
Старый #737   29.12.2015, 21:34
Сообщение от bondid Посмотреть сообщение
Я спросил про клемму, мне сказали не волнуйся у нас защита стоит.
Старый #738   29.12.2015, 21:50
Сообщение от Ромчик1980 Посмотреть сообщение
Молодец/ их защита и сожгла тебе все/ езжай и пускай делают / варианты или прожгли провода или оторвало или спалили электронику
БронеПАТ.
Старый #739   29.12.2015, 21:53
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Может для начала заехать на диагностику тогда, чтобы распечатку ошибок сделали??
Старый #740   29.12.2015, 21:54
А оно тебе надо?
Пускай этим и платят за это твои выризальщики глушителя
БронеПАТ.
