![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 731
09.12.2015, 17:49
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот и орет. На двусторонний скотч прилепи и смотри будет ли орать.
Сообщение от Bumer40
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) начни с концевиков...
Понял,спасибо друзья,буду разбираться
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 732
09.12.2015, 20:53
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Понял,спасибо друзья,буду разбираться
теплый гараж и мультиметр есть?
# 733
10.12.2015, 04:22
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) теплый гараж и мультиметр есть?
Гаража нее нету) Мультиметр есть) Займусь сегодня. У меня на задней левой двери концевик не работает походу,свет в салоне не загорается,когда ту дверь открываю,надо разобрать посмотреть,может просто контакты окислились. Заодно датчик удара закреплю по человечески,а то он болтается как сасиська.
# 734
10.12.2015, 11:41
пиезжай, только дрова захвати...
# 735
10.12.2015, 14:04
Bumer40, Эх позно я твоё сообщение прочитал млин,замёрз как суслик уже) Надо как-нибудь заглянуть к тебе) Вроде разобрался,похоже сам датчик удара не работает вообще. Поставил на сигналку,на датчике все регулировки попробовал-вообще не реагирует,тряс его как мог,видимо сдох....Тачка,кстати орать не по делу перестала, теперь орёт только если вскрыть) Надо датчик найти от aps2800....или новую сигналку такую же взять и просто блок и датчик поменять на новые....
# 736
10.12.2015, 17:26
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поставил на сигналку,на датчике все регулировки попробовал-вообще не реагирует,тряс его как мог,видимо сдох
не обязательно будет орать...
не знаю какая у тебя сигналка, но в настройках сиги, скажем старлайн, можно задать время постановки машины на охрану- сразу после нажатия кнопки брелка, через 30 сек. или через 1 минуту. там в мануалах есть таблица настроек. так что опрос датчика удара мог и не включится.
http://s003.radikal.ru/i201/1512/af/707193e1a0a1.png
# 737
11.12.2015, 03:29
Bumer40, Да,тоже где то об этом читал. На всякий случай 5 минут выжидал после поставки на охрану,результат ноль....Забыл ещё провода проверить,может вообще питание на датчик не поступает,завтра разок ещё тестером стрельну,если проводка в норме,тогда датчик наверно куплю. Нашёл Старлайновский за 350р. Сигналка у меня APS2800 доисторическая. Думаю ничего если датчик будет другой фирмы? У них вроде бы шлейфы у всех 4-х кантактные....где то читал,что на штатные сигналки ставят любые датчики...
Добавлено через 2 часа 56 минут
Только что опять орала,хотя датчик я снял. Видимо дело в неработающем концевике.....Странно что 4 часа не орала,а заорала именно сейчас,видимо ей показалось,что какую то дверь открыли.
Последний раз редактировалось Tatir, 11.12.2015 в 03:29.
# 738
11.12.2015, 07:16
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) видимо ей показалось,что какую то дверь открыли
если концевик не работает то и ничего ей не может показаться. если начинает орать с отключенным датчиком удара значит писец приходит сигналке ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) найди провод который идет на концевики дверей и попробуй и его тоже отключить и посмотреть на реакцию сигналки...
сейчас полно простых дешевых, есть и с обратной связью - видимо пора задуматься о новой ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 739
11.12.2015, 14:56
Axel63 Добавлено через 3 часа 40 минут
Починил концевики задних дверей и обнаружил отломанный концевик капота,его тоже починил. Теперь в охрану встаёт как надо,а при открытии даёт 4 гудка,Символизируя об срабатывании или неисправности датчика удара. Походу концевик какпота был причиной,что сигналка орала по ночам. Буду дальше эксперементировать.
Сообщение от Axel63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если концевик не работает то и ничего ей не может показаться.
У меня оказывается капот был открыт постоянно,концевик отломан и не нажимался,это может быть причиной?
Последний раз редактировалось Tatir, 11.12.2015 в 14:57.
# 740
11.12.2015, 15:26
Tatir, сегодняшняя ночь покажет ))) общался с ремонтником электроники - говорит если сигналка старше 3-5 лет то ремонтировать если что-то с "мозгом" случается смысла нет, дешевле новую купить... так что смотри на ее поведение и если будут повторятся ложные позывы - ![Bouncefire](images/smilies/classic/bouncefire.gif)
> N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г.)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
