Artur_tt вне форума Artur_tt
Старый #731   12.07.2020, 11:58
Всем привет, какое должно быть давление в топливной рампе что бы двигатель завелся?
У меня щас давление поднимается до 15000кпа(150бар)
Машина при таком давлении не заводиться
stas1982 вне форума stas1982
Старый #732   15.01.2021, 21:52
По умолчанию nissan x-treil ,Т30 114л.с
Здравствуйте . Подскажите проблема с nissan x-treil ,Т30 114л.с двсYD22Eti. едит отлично проблем нет,мощность не теряется. но на холодную заводится на горячию не хочет или с большим трудом. Когда машина холодная насос ручной подкачки(лягуха) очень тугая то есть давление там есть, но на горячию лягуха накачать давление не может, лягуху менял не помогло. В чем причина подскажите пожалуйста если у кого опыт имеется,форсы новые стоят пол года назад менял. Дело в тнвд говорят или что то вдругом?
Dima992 вне форума Dima992
Старый #733   28.11.2021, 21:40
Всем привет. Проблема в ошибке 0089, заменил датчик давления непомогло. Ошибка не всегда горит, только при резком сбросе оборотов допустим с 3000 до холостых и потом становиться тупая. Вопрос как педалью можно скинуть адаптацию клапана?????? Очень жду ответа.
Старый #734   29.11.2021, 12:59
Сообщение от stas1982 Посмотреть сообщение
ТНВД на стенд.
andrey_72 вне форума andrey_72
Старый #735   30.11.2021, 11:12
Сообщение от Dima992 Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать так.
1. Включить зажигание, подождать 3 секунды;
2. В течение 5 сек нажимать на педаль газа 5 раз, отпустить газ;
3. Ждать 7 сек, и на 8-9 секунде нажать на газ и держать (ок. 10 сек) пока не начнет моргать ЧЕК;
4. После считывать ошибки путем подсчета морганий значка ЧЕК;
5. Когда все ошибки проморгали, необходимо полностью нажать на педаль газа и держать ее 10 сек;
6. Выключить зажигание и отпустить газ;
7. Запустить ДВС и проверить результат.
DonbassenoK вне форума DonbassenoK
Старый #736   19.12.2021, 01:08
Доброй ночи! Подскажите ответы на несколько вопросов:
- при замене клапана давления откидывать от АКБ питание?
- как прописывать/адаптировать новый клапан давления после его установки?
X-Trail 2.2 dci (YD22ETI) 2007 года.
Заранее спасибо!
Старый #737   27.12.2021, 12:25
DonbassenoK,
Отвечаю самому себе - ДА нужно!
Старый #738   15.01.2022, 17:07
Иногда загорается P1273 и почти всегда P0089 менял клапан на насосеи делал адаптацию, непомогло. Может ли быть проблема в клапане на рампе датчик давления, и как его проверить? Форсунки на стенд? А ещё скидывал фишку с датчика давления топлива на рампе, так машина работала грубее но ровно.потом поставил обратно фишку и вроде как немного поездил и небыло ошибок. Может кто подскажет что? Ещё когда делал адаптацию на компе смотрел давление на насосе датчик пытается выравнять давление но не выходит и падает в аварию с этого и 0089 из за чего?
Старый #739   15.01.2022, 20:20
Если в топливный бак по обратке, поступает бензин, то скорее он жив.
Если нет, то смотри насос.
MAKCUMOH4UK вне форума MAKCUMOH4UK
Откуда: Воткинск; Авто: Nissan x trail 2.2 дизель 2002 год
Старый #740   05.02.2022, 21:46
Все привет,подскажите пожалуйста,обыскал весь форум ничего толкового не нашёл,x trail 2002 года дизель 114 сил,пропала мощность,заводиться и работает отлично,на хх чуть трясёт,но тяги очень мало,как будто лошадей 50 в нем,турбина дует,чёрным не дымит,в какую сторону копать и куда смотреть?
