# 731
16.10.2012, 00:15
Сообщение от almerovod
В мануале нашел
Вот это уже правильное направление.
самодиагностики системы кондиционирования
Сюда пока не лезь.
к чему подсоединяется првод с гидроника
Найди в сети мануал своего гидроника - там схема подключения к машине.Я именно так искал.
p.s. Оказывается ты кое-что умеешь,просто не очень веришь в себя
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 733
17.10.2012, 18:49
С предохранителями всё ОК. Похоже чтото внутри обуглилось. Подача + на 5 ногу это конечно интересно. А эта нога случайно на землю ни где не коротила(например через гидроник)?
Все признаки того что надо вскрывать блок.
Хороший подход по анализу на 5+.
Фотки схемы правда ниочём. Ну мануал то под рукой.
Вскрывай блок и фотай под разными ракурсами. Будем пробовать уподоблятся Кашпировскому - лечится через ТВ .
На крайняк другой блок всёодно купить успеется.
Да и с разбора можно взять. Думаю не ходовой товар.
18.10.2012, 10:33
AD Patrol, Евгений, ещё раз поблагодарю за активное участие и желание помочь. Такие как Вы и делают этот форум почти спастельным кругом во многих сложных ситуациях. лучеса, -также спасибо.
Вобщем нашел вчера на разборке блок управления климатом в сборе (б/у) за 2600 руб. - поставил ..и вот оно долгожданнное удовлетворение от достижения цели- всё заработало
Думая о причине выхода из строя- грешу на "+" от гидроника на контакт №5 - посему решил пожертвовать прогревом салона (при включённом гидронике) и отключил этот провод от климата.
вот думаю как проверить ту плату, что осталась (родная)...внешне вроде всё ОК....но что-то там перегорело...(электронщики говорят-нужна схема)- может есть такая в природе?
# 735
22.10.2012, 08:00
Друзья, подскажите..
Задний фонарь что в бампере набрал воды и по всей видимости где-то коротнуло. Теперь не работают поворотники и аварийка. Релюха даже не щелкает. Причем когда машину завожу с сигналки все поворотники моргают как и положено.
Похоже предохранители целые и нужно проверить реле. Не подскажите где она находится, схемы нет под руками...
# 736
22.10.2012, 12:30
Jhan, А предохранители смотрели? Сначало проверьте все предохранители, скорее всего именно они.
# 737
22.10.2012, 13:42
сейчас схему глянул. Проверить надо предоханитель на 7,5 А под рулем. Если не он то проблема может быть в кнопке самой аварийки, либо реле - находится под замком зажигания.
Добавлено через 1 час 0 минут
сам себе отвечу)))
предохранитель целый, реле оплавлено... будем искать
Последний раз редактировалось Jhan, 22.10.2012 в 13:42.
23.10.2012, 04:41
Реле аварийки спокойно ставится от ваза. Маленький ньюанс-на ногах релюшки есть маскировка. Она ,на сколько я помню,даже аналогична по цифрам. Так вот,на родном и вазовском две ноги поменяны местами
Я кстати убил родную релюху когда оживил задние фонари-не выдержала двух лишних лампочек. Тогда и поставил от девятки
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.10.2012 в 04:41.
23.10.2012, 12:06
Всем привет. Менял вчера лампочки в кнопках включения попогрейки. Видно нечаяно коротнул. Ктонибудь подскажите предохранитель подогрева сидений где смотреть? Зима наступает. У нас сегодня снег идет, попе холодно однако.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 740
25.10.2012, 08:45
Похоже вопрос задал сложный. или никто не сталкивался с такой проблемой. Попробую сам методом научного тыка найти...
