# 7341
29.02.2024, 12:44
Сообщение от sherzr
 Я в Латвии живу,
Ой! Ну просмотрел.
Тогда могу только позавидовать.
Сообщение от Granit
 промывку в бак не лить ни в коем случае
Только так всегда и делал. Никаких бутылочек с ядрёными растворителями. За 30 лет никаких отрицательных моментов.
Даже представить не могу от чего такая фобия.
Сообщение от lelik0965
 С плохой компрессией обычно дизеля плохо заводятся на холодную.
На горячую. Для холодного пуска нашему дизелю компрессия не нужна. Он на свечах пускается.
А вот горячий без свечей без компресии будет тяжело пускать.
Мой старый мотор от АД отлично пускался в любой мороз хотя поршня в нём болтались конкретно.
29.02.2024, 13:51
Сообщение от AD Patrol
 На горячую.
У меня ещё в 90-е была Вольво 760 TD, пробег был за 700 тык, так вот она холодная заводилась на аркане или с эфира, а прогретая с пол пинка. Там тоже свечи были и все рабочие. Когда померяли компрессию, то в 4х цилиндрах было меньше 11, в двух 13 и 15.
# 7343
01.03.2024, 11:53
Ничего про вольво незнаю. Я про форкамерные ниссаны со свечами в камере сгорания сейчас.
Могу ещё про кондор расказать, где зазор в кольце вставленном в цилиндр был 7 мм. На холостом он уже постоянно глох из-за отсутствия компрессии, но заводился холодный на ура.
18.03.2024, 12:27
Заметил на 336 000 км, что при движении в горку 12% на полном газу машина резко сбрасывает мощность - как будто топлива не хватает...
Замена топливного фильтра( прошёл 12000 км) не помогла, симптомы остались.
Подумал на ДМРВ , заменил на БУ ( с пробегом 145 000 км)- всё исправилось.
Как и чем проверить и почистить неиспрвный и грязный ДМРВ ?
# 7345
18.03.2024, 12:42
Cпреи и фирменные есть.А вот рез это лотерея от гуд до печали.
Проверить обычным вольтметром на фишке.Изменения вольтиков от оборотов в соответствии с мануалом
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 7346
20.03.2024, 15:30
Сообщение от магуро1
 почистить
Очиститель тормозов хай гир.
 чем проверить
Адаптор ОБД2 и смотреть показания при езде в гору.
Мультик не даёт показаний потока. зато там есть показания датчика педали згаза. Прям ценнейший параметр.
Может это не датчик, а клапан передува открылся? Он у вас подвижный? Мой просто давно заржавел. Я за давлением по прибору поглядываю.
А на старом датчик просто занижены показания потока,поэтому он топливо зарезает и не даёт надуть столько воздуха, чтоб клапан сработал.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.03.2024 в 15:30.
20.03.2024, 18:32
У нас не OBD2, а NISSAN Consult2, это другойпротокол, ну и мой мультитроникс вполне себе показывает вольтаж на ДМРВ.
# 7348
22.03.2024, 10:01
Спасибо ! Промывка помогла , всё исправилось. Грязи было достаточно.
Клапан турбины - первое на что подумал, отключал резиновую трубку с актуатора, ничего не изменилось. Шток подвижный.
Никогда не пользовался ОБД 2 и Консалтом.
# 7349
22.03.2024, 12:58
Кстати, сейчас только вспомнил, у меня глючил ДМРВ по причине отпаивания контактов внутри датчика от платы, всё это глючило в режиме периодического уменьшения/повышения контрольного напряжения на датчике. Вскрывал крышку, пропаял контакты, всё восстановилось, уже года три как без проблем. Крышку обратно посадил на герметик.
# 7350
22.03.2024, 16:09
Сообщение от GreenRover
Именно поэтому ОБДшными тестерами можно не всё сделать. А параметры движка по ОБД идут.
Может или модели разные или где-то на другом экране. А может просто склероз.
У меня всегда включен экран где тепрературы показываются(одна из них у меня температура соляры), педаль газа, напряжение сети, и количество топлива в баке. На другие не переключал с момента установки.
При случае потыкаюсь.
