# 7321
21.02.2024, 13:01
Измерил новый оригинальный сальник размер у него 88,3 а размер ступицы 87,9 , старый сальник такой же 87,9 , думаю на время вернуть старый сальник , интересно вот почему у меня такая ступица и какой заказать сальник, что не у кого такой проблемы не было? Так не охота ставить старый опять он легко садится на цапфу в отличии от новых, ужас как не везет с этой машиной.
# 7322
21.02.2024, 13:03
Может он не на 61ый Патруль? Если по каталогу выбирать такое бывает.
Фебест вообще никогда не брать. Клубманы давно опробовли этот продукт как непригодный
Сообщение от Den_Patrol
 че делать то теперь
По размеру старого подобрать.
21.02.2024, 15:09
Сообщение от AD Patrol
Обточил его гравером и он сел в канавку буду пробывать забивать, вроде должно получится. Ну если выбирать по размеру то размеры выдел только на фебест и он такой же как у оригинала 88 , на все остальные аналоги размеров не пишут, а сам сальник старый на вид такой же как новый оригинальный похоже и он тоже оригинал и его давно не меняли или никогда, очень уставший был, в общем странные дела на ось и на цапфу оригинал сел отлично а вот со ступицой такой вот геморой.
# 7324
23.02.2024, 16:11
Вообще, не исключено что 0,4 мм это на посадку. Обойма то резиновая. Чтоб не проворачивало.
25.02.2024, 18:45
Привет. Ситуация такова, давным давно моим отцом был заменён двигатель с zd30 на rd28eti. (редуктора тоже).
Машина лет 7 стояла в гараже и он ей не занимался. Недавно я решил ей заняться, поставить на учёт и пройти ТО. Так вот..
Проблема в оборотах двигателя. При запуске на холодную у двигателя обороты +1300 - 1500 на холостых и валит сизый дым. Когда прогреется, то обороты падают до 1100 - 1200. Если заглушить прогретый двигатель и дать ему немного постоять, то потом наблюдаются проблемы с запуском, долго крутит.
И самое интересное, что на скорости +85км/ч на пятой скорости обороты двигателя достигают 4-5 тыс.
На четвёртой скорости 50 км/ч обороты двигателя 3 тыс.
Ездить невозможно с такими оборотами на такой скорости :D
Куда копать? Кто что может подсказать? Трогать ли ТНВД?
Добавлено через 6 минут
И кстати ещё одно, на холодную запускается с пол оборота.
Последний раз редактировалось sherzr, 25.02.2024 в 18:45.
25.02.2024, 19:15
Сообщение от sherzr
 прогретый двигатель долго крутит. на холодную запускается с пол оборота.
Это 99% замена плунжера в ТНВД.
А вот по оборотам.... непонятка. АКПП или механика?
# 7327
25.02.2024, 19:24
lelik0965, механика
# 7328
25.02.2024, 19:26
Сообщение от sherzr
 lelik0965, механика
Это же с чего поставили редуктора, если такие обороты?
# 7329
25.02.2024, 19:31
lelik0965, сегодня проверил задний редуктор, он от рд28. Передаточное 4.625. Изначально думал, что отец редуктора не поменял, так как в гараже два редуктора лежало. Сегодня посчитал на них передаточное, получилось 4,3 с чем то там.. короче они от зд30. Так что помойму вариант с редукторами отпадает.
Изначально кузов и рама были со сдохшим зд30 на акпп.
# 7330
25.02.2024, 19:35
sherzr,
Так это просто тахометр не правильно показывает, потому что приборка от ZD30- 4 цилиндра, а мотор 6 цилиндров.
