#721
				01.12.2012, 21:05
			Сообщение от Vaha
 полунакал |  полный накал. Если я не прав, прошу показать на схеме второе реле накала.
Ну и, конечно, дополнительный резистор, ибо контактто на свечах один.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 01.12.2012 в 21:05.
				01.12.2012, 22:10
	| aksakal52, ну а если покопаться по сути? я не понимаю в чем дело, турбина вроде бы не есть масло... |
#723
				02.12.2012, 00:10
			Сообщение от MegaMozGуН
 нет |
 подьедает масло,чем быстрее ездеешь тем больше и быстрее сьедает |  Поршневая просится. Можно для начала вентиляцию картра попробовать помыть, обязательно с разборкой, иначе бестолку.
- Их покупает твой отец!    |
#724
				05.12.2012, 09:14
	| У меня, к стати, обе шины были соединены, сейчас стоит ОДНА ЦЕЛИКОВАЯ шина, запуск накала от кнопки. Заводится с полпинка. В процессе прогрева (минут 5-10, в зависимости от мороза), периодически нажимаю кнопку на несколько секунд (когда мотор начинает дергаться сильно), дымность обычная, прогревается быстро, в салоне "Ташкент". Схема сколхозена предыдущим хозяином, прошлой зимой при -33С, заводился нормально.
				__________________Не беги от снайпера - умрешь уставшим.
 			 Последний раз редактировалось Tola10, 05.12.2012 в 09:25.
#725
				05.12.2012, 10:13
 aksakal52, ну а если покопаться по сути? я не понимаю в чем дело, турбина вроде бы не есть масло... |  сказали ездий медленнее)) у меня если езжу от замены до замены со скоростью 100-120 км/ч, то все нормально если даешь просраться  то нужно периождически проверять уровень |
#726
				05.12.2012, 14:33
	| Значит мануаловские схемы не врут. Это весьма прискорбно, что нет полунакала. Придется колхозить, а так не хотелось(
			Сообщение от Tola10
 запуск накала от кнопки |  Хорошая схема, но не надежная в плане быстрой кончины свечей. Это уже пипец какой крайний случай.
				__________________«Тишины хочу, тишины...
 Нервы, что ли, обожжены?»
 А.Вознесенский
#727
				05.12.2012, 14:48
			Сообщение от Злой
 прискорбно, что нет полунакала. |  В чём прискорбие и на каком моторе?
			Сообщение от Злой
 не надежная в плане быстрой кончины свечей |  Если оставить 6ти вольтовые то конечно. Но можно 11 воткнуть и не парится.
#728
				05.12.2012, 21:33
	| Моё мнение-полный накал или половинный-какая разница.
Для себя уяснил, что свечи раз в год или в два года (зависит от пробега)надо выворачивать и проверять, дохлые и выгоревшие менять. Немного продлить жизнь можно сменив местами 1с 4, 2с 3
Делал я шим регулятор, который после завода двигателя снижал напряжение до 5-6 вольт, не помогло, свечи также выгорают, при том, что на лето я вообще снимаю клему с шины свечей.
Мне не понятно зачем производитель заложил такой алгаритм включения свечей. Катался месяц с контролькой накала    самое большое зафиксированое время было 20 минут, (мороз -30, длинная пробка, за четыре километра ниразу не нажал на газ - катился на холостых) но свечи то горели все 20 минут    ну какие свечи тут выживут, а потом удивляемся, почему головка треснула именно по свечам.
И по свечам. Были споры какие ставить метал или керамику, под металом такаяже керамика (могу сфотать).  Металические NGK CZ 71, ушли в мир иной 3 из 4 через месяц, оригинал керамика стоит 2 года.			 Последний раз редактировалось uni-el, 05.12.2012 в 21:48.
#729
				05.12.2012, 23:25
			Сообщение от uni-el
 ушли в мир иной 3 из 4 через месяц |  Я боюсь что мои с завода стоят 250тк. Так что не стоит обобщать. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Добавлено через 53 секунды
Да,ну и соответственно все рабочие.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.12.2012 в 23:25.
				06.12.2012, 12:17
	| Здравствуйте! такая проблема...двигатель ТД42 нырнул в реку по лобовое на 5 минут (пока вытащили) потом приехал домой и поставил машину на ночь.... утром сели все аккумы... оказуется свечи накала при выключенном зажигании на постоянку работают, вот и посадили аккумы... в чем может быть причина??? где искать?
