Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #721   16.05.2016, 16:35
Он и был новый, абсолютно. )) теперь в машине, точнее у кузова есть 1 новая часть)))
Как закончу выложу полный отчет, машина досталась довольно в тяжелом состоянии, можно сказать пациент скорее был мертв чем жив...
koderman вне форума koderman
Старый #722   14.07.2016, 09:00
Итак, приобрел у Анатолича усилители задних чашек на своего патрола. Сделаны качественно на вид, в установке особых проблем не возникло, все встало хорошо без каких либо переделок. Установка заняла пол дня, в спокойном режиме. Ничего пилить и сверлить не пришлось. Можно брать) Попозже скину фотки установленных усилителей на машине.
Корень
Старый #723   06.11.2016, 10:00
Чистим, варим, красим.
Редко такое бывает когда можно почти везде подлезть и как следует починить:
https://www.drive2.ru/l/458227244385470820/
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #724   07.11.2016, 07:11
Корень, А кузов будешь лифтовать? Я у себя применялся поперчину между чашками сварить, получается без лифта кузов на желзяке лежать будет. На спортивном когда то так делал, но там по барабану. Хотел как в кастом гараж сделать, показалось что доступ к верхним гайкам амортов доступ плохойбудет.
Корень
Старый #725   07.11.2016, 08:50
ironborne, Да, кузов будет чуть выше на 15 мм.
Ну или по ситуации, токарь в соседнем гараже, так что не вопрос
6 дней с момента снятия кузова пролетели мухой
Кудяплик стоит, рама очищена от рыхлой ржавчины, перед заварен и покрашен, жжжо почти доделана, на очереди потрошение проводки.
Время жмёт
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161106_140727.jpg (36.8 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161106_151144.jpg (53.9 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 64.jpg (47.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161106_151902.jpg (57.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161106_160503.jpg (66.2 Кб, 61 просмотров)
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #726   11.11.2016, 05:01
Валера, ты такой толщиной метала мащину еще на тонну тяжелее сделаешь родная рама в три-четыре раза тоньше!!! зачем тебе вечный патрол ?
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Корень
Старый #727   11.11.2016, 08:01
Так надо
Нужен крепкий хвост который не гуляет и не машет машиной.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #728   11.11.2016, 08:03
Осталось к такому хвосту приварить машину
Старый #729   11.11.2016, 09:40
Корень, Правильно, так и делай. Я бы заднюю часть до кронштейнов нижних, задних тяг, по наружке усилил, а внутреннюю часть, всю жестянку вырезал бы. Там вся грязь собирается и гниёт.
911M вне форума 911M
Старый #730   11.11.2016, 11:32
Как вариант дырок насверлить для помыть и вентиляции.
