# 721
02.04.2013, 21:07
тнвд zd30
Всем привет!
Нужен совет. Не запускается двигатель. Обратился в сервис. Диагностика показала в цепи все нормально. С буксира завели машину. Работала неровно, не реагировала на педаль газа. Подкачиваю топливо ручной подкачкой-не создается сопротивление топлива, как будто топливо проходит мимо насоса через обратный клапан. В сервисе сказали-неисправен топливный насос. Сдал насос в ремонт. Там говорят-заменить какой-то сальник и ремонт блока управления насоса. За все просят 50 тысяч. Такое впечатление, что разводят. Кто сталкивался с такой проблемой или с таким ремонтом, это действительно столько стоит?
# 722
03.04.2013, 09:37
А куда сдали если не секрет, вообще ремонт от 11 до 70.
# 723
05.04.2013, 11:51
Народ подскажите,после регулировки ТНВД со снятием, из выхлопной идёт сизый дымок, чего до регулировки не было.вот и думаю, хорошо это или не очень? успокойте или растройте
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
# 724
05.04.2013, 14:57
Сообщение от Бедуин
Поздний впрыск.
05.04.2013, 14:59
А на сколько это критично и как это можно вылечить??
Последний раз редактировалось Пуська, 06.04.2013 в 10:15.
Причина: Сверхцитирование
# 726
05.04.2013, 15:37
Вопрос в чём его причина.
1 При установке неверно выбран момент начального угла (влияет на запуск ухудшая его)
2 нарушена динамическая регулировка:
а)нехватает топлива(подсос воздуха)
б)в клапан корректора попала грязь и он завис
с)расковырен жиклёр обратки(специально или случайно)
д) попала грязь в рекукционный клапан, доконца не закрывается
е)попала гязь в поршень так называемого "таймера", от чего его клинит.
05.04.2013, 20:03
Бедуин, Покатайся, я думаю все устаканится. Масло в движке если не убывает и заводится нормально, то дымок пройдет. Угол опережения впрыска официалы вроде могут поправить в прошивке. Прочитать точно смогут.
# 728
05.04.2013, 22:27
# 729
06.04.2013, 07:29
Корень,
Старая, добрая, финишная подгонка в ручную.
# 730
08.04.2013, 12:46
на рд28eti подскажите, что может отвечать за нестабильную заводку(и холодную и горячую)? Свечи - оригинал (новые), компрессия - ок. Я так понимаю, следующий шаг - лезть в насос??
