# 721
22.03.2019, 13:37
# 722
21.08.2019, 09:36
Декоративная накладка на задний бампер: подскажите артикул!
Добрый день, уважаемые икстрейлеры))) Ищу декоративную накладку на задний бампер для X-Trail T31 (2012 г.в.), как на приложенном фото. Нужен артикульный номер (чтобы где-нибудь заказать), либо если артикула нет - то точное название этой накладки и где лучше искать (предполагаю, что у оф. дилеров, но вдруг есть другие варианты). Спасибо!
# 723
23.08.2019, 09:14
Сообщение от Run70
KE967-JG500
# 724
19.01.2020, 15:03
артикул пластиковой защиты
Добрый день.
К сожалению не могу найти деталь - со стороны водителя в арке переднего колеса вертикальная пластиковая деталь (при ее отсутствии виден вариатор) - рисунок прилагается. Тажке интересует артикул клипс ей крепящих. И вопрос - не знаю когда она отвалилась - нужно ли что-нибудь чистить внутри при её отсутствии.
# 725
20.01.2020, 01:36
Если левый - подозреваю что это 64839-JG00A. Возможно от года выпуска или мотора отличия. Смотрел по 2.5 л 2013 года.
Клипса - 01553-05323. Можно использовать копеечную Masuma KJ-1479.
# 726
20.01.2020, 08:40
Alex Puff, Juhjvyjt cgfcb,j!
Добавлено через 24 секунды
Alex Puff, Огромное спасибо!
Последний раз редактировалось AlexAN1976, 20.01.2020 в 08:40.
14.02.2020, 16:36
Всем привет! Приговорили заднюю подвеску - 6 сайлентблоков(4+2) и 4 болта развальных(2 длинных и 2 коротких). В каталоге смотрю, там только рычаги в сборе. Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков и болтов. Т31, 2010г., бензин ,MR20DE.
# 728
09.04.2020, 16:17
Благодарю нашел ответ в теме, так как долго не мог подобрать тормозные колодки.
# 729
23.09.2020, 17:49
Сообщение от Pantarei
К вопросу о блоке АБС.
У меня X-Trail T31 QR25DE
какой на него подойдет блок АБС? по вину выдает 47660-JG302 и как замена 47660-JH30C
Подойдет ли какой-нибудь другой?
X-Trail T31 QR25DE, вариатор. Только что заменен блок АБС 47660-JG00B, кажется, последняя буква не очень читается, забита. Там или 2, или B, на 47660-JG00A
Полет нормальный.
Брал по объявлению на Авито за 3000р в Москве, якобы, привезенный из Японии. Почему якобы, потому что блок от леворульной машины, сказал мастер, выполнивший замену.
Продавец утверждал, подходит и на 2-х литровый, но только с вариатором. На машинах с механикой дает ошибку.
Сам я, пока искал замену, видел немало объявлений о продаже такого блока 47660-JG00A с разборок как машин 2.5, так и 2.0.
# 730
29.08.2022, 18:06
механизм складывания зеркала (левого)
Здравствуйте!
Подскажите артикул/partnumber механизма складывания зеркал (блок - редуктор с моторчиком). Нужен для водительского.
На самой сломанной детальке есть цифры 7381, если это о чём то еще скажет.
Nissan X-Trail 2.5 4WD, T31, лев.руль, вариатор, VIN: JN1TANT31U0018753 2008 г
