# 721
				21.10.2011, 05:35
		 Для DKS1978 от волги или УАЗ.
				Да пребудет с Вами Сила!
# 722
				21.10.2011, 07:02
		 Для fuks спасибо.
# 724
				25.10.2011, 21:55
проблема с тормозами Safari Y60
		Доброго всем времени суток.
 перебрал передний мост, полностью выкатывал, снимал тормозные суппорта, полностью отмыл их в бензине+ соответственно откручивал трубку тормозную приходящую на мост. сейчас наконец-то все собрал, поставил новые колодки, осталось только прокачать тормоза и тут я столкнулся с проблемой.
 купил тормозухи, в бачке еще было чутка, примерно 1см от низа, решил всю обновить.
 вроде все стандартно, вдвоем, один качает педалью, другой ослабляет штуцер на суппорте и спускает тормозуху
 в общем задние прокачались отлично, никакого воздуха, струя выстреливала аж на метр, дождался чистой тормозухи, перешел к переду. естественно куча воздуха, вроде все прокачал, идет чистая тормозуха, воздуха нет... и тормозов нет... педаль становится туже качка только с 4-5. до этого уходит а пол, в районе гтц под капотом при нажатии какое-то посвистывание-скрип(не выходящий воздух), не помню было раньше или нет. все соединения что откручивал проверил,протянул-сухо
 в салоне в районе педали сухо.
 для душе успокоения, хотя понимаю что он в процессе не участвует попробовал прокачать колдуна, чистая тормозуха, воздуха нет.
 передние колеса прокачивал по долгу, несколько раз, идет чистая тормозуха никакого воздуха, пробовал просто пускать самотеком, интенсивно капает... 2 литра новой тормозухи уже слил...
 у кого какие мысли?ГТЦ под замену? вакумник?
 до ремонта тормоза были отменные, пару раз на трассе в экстренных ситуациях оттормаживался, даже на асфальте на скорости колеса в юз легко..
# 725
				25.10.2011, 23:21
		 Что то подобное уже было у кого то по зиме. И помоему тоже с ТДшкой. На своем выкатывал оба моста и снимал кузов. Полностью снимал оба передних суппорта и задние цилиндры тоже. Собрал и прокачивал в одно лицо. Все встало в норму сразу. Без траблов.Так что , думаю проблема в ГТЦ. Вакуум и должен " всхлипывать " при нажатии. На заведенном моторе тормоза работают так же ?
# 726
				25.10.2011, 23:47
			Сообщение от RANGER379
 Найди место где можно покататься и потормозить,Педаль должна подняться.У меня всегда такая фигня после замены передних колодок.Тормоза работают со 2го качка,потом после нескольких оттормаживаний всё становится в норму.Конечно это ненормально,но я отнес это к особенности конструкции автомобиля.
# 727
				26.10.2011, 10:46
		 RANGER379, у меня после замены манжет в ГТЦ тормоза поначалу срабатывали со 2-3 качка, а как накачал и зажал тормоз, то постепенно педаль уходит в пол и машина растормаживается. И прокачивал и надувал и танцы с бубнами плясал... прошло само-может резинки разбухли и перестали перепускать из одного контура в другой!? Везде сухо было, протечек не было...капризы старичка!?
# 728
				26.10.2011, 20:50
		 сегодня перегнал из гаража на сервис, в гараже уже больно холодно возиться...
сняли гтц, манжеты все видно потресканы от старости... как это работало ранее не понятно.. заказал ремкомплект, оригинал дорого и ждать долго , поэтому какой-то левый за 300р... поэксперементирую...
# 729
				26.10.2011, 21:21
		Волга   , во всяком случае на Y61
# 730
				26.10.2011, 21:53
		 волга не подходит чутка, мерили)
