# 721
01.05.2012, 23:07
Petrovi4, Буду пробовать, Спасибо Петрович!
# 722
15.05.2012, 11:17
Сообщение от Нiкоlа
 этот предохранитель горит у меня регулярно . периодически вываливается ошибка датчика скорости. ну может завтра чего с лехой накопаем. может проблема в мозгах.
Друзья помогайте: Такая же проблема - горит предохранитель АТ. Горит на прогретом моторе при начале движения.Машина 2007 г., Дизель 3 литра. По коробке есть только номер 31020-57Х17. Может у кого схемка электрическая есть. В Автодате у меня только электросхема движка.
# 723
15.05.2012, 11:31
PITBULL
последние две страницы прочти
/autoclubman.ru/forum/
# 724
15.05.2012, 12:41
Всем привет. Требуется совет знатоков. Меняю все жидкости. В АКПП И раздатку залил ATF. С АКПП стекло где-то 6-7 литров, по словам мастера масло чистое, на магнитах чисто. Вопрос по поводу фильтра, я слышал, что фильтр там - металлическая сетка, задерживает только крупный мусор, менять его не обязательно(1800руб. стоит), можно вытряхнуть и обратно поставить, а вообще не трогать его можно? Нужно ведь будет прокладку поддона тогда менять и наверное прокладку фильта, может это лишнее, если старое масло в хор. состоянии? Какие будут мнения?
# 725
15.05.2012, 13:20
Сообщение от avdentov
 Какие будут мнения?
Пробег какой?
# 726
15.05.2012, 15:09
Сообщение от Petrovi4
 PITBULL
Спасибо, прочёл. Задние фонари вскрыл (верхние и нижние), всё нормально, зелени нет, работают.
Пред летит именно при начале движения на горячем двигателе. Ошибок на сканере нет, позиционник видит. Самодиагностика показывает, что всё исправно.
# 727
15.05.2012, 15:23
и про это
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=28451&page=26
и еще взаимосвязь с лампами задними есть, может лампы большего ампеража стоят
Последний раз редактировалось Petrovi4, 15.05.2012 в 15:23.
16.05.2012, 10:38
Сообщение от dks1978
 Пробег какой?
на спидометре 220000, в реальности не знаю, но склонен верить спидометру
# 729
16.05.2012, 22:40
Проблемма в проводке: пред охранитель переиграет при переключении селектора акпп. Позвонив всю проводку нашли поводок окислившийся. Пока все ок
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 730
17.05.2012, 00:04
всем привет прошу вашего совета! Через неделю буду отдавать свою машинку на полное то! Прошел он уже 200тыс! Машина ниссан патрол 2007 года у61, zd30, Акпп! Вопрос вот в чем: какое лучше масло лить в коробку? До этого момента там все родное как взял с салона в коробку не лазил! Но езdит без нареканий!
