# 721
21.06.2013, 21:05
Avelex, Эх... не понял юмора. Присадка из новых колец и колпачков  Лучшая присадка!!!
# 722
21.06.2013, 21:15
Сообщение от Avelex
 ремонтировать дорого
ну тогда действительно попробуй за один или два раза сделать раскоксовку по полному циклу. Может поможет уменьшить масложор. Хотя может быть и на оборот - жор увеличится.
# 723
21.06.2013, 22:07
Сообщение от УЭФ
Ну да, раскоксовка покажет что всё в порядке с кольцами или они накрылись "бордовой шляпой" и тогда однозначно переборка двигателя.
В любом случае полюбасу чего-то надо делать, само не устранится.
# 724
24.06.2013, 10:23
КУБАНЬ-48, На этих выходных сделал раскоксовку колец, про жор масла пока ничего не могу сказать, а вот про расход топлива есть результат (по трассе 6,1 вместо 7,3)
# 725
24.06.2013, 11:13
Сегодня ночью закончил перебирать движку.Ура!!! Жор был 2 литра на 1000.Маслосъемные кольца были закоксованы так что вообще не ощущались но ощупь.В моем случае никакая раскоксовка не помогла бы. Клапан рециркуляции картерных газов-дохлый,на катализаторе ямка почти с грецкий орех.Выпускные клапана были больше похожи на чупачупс.короче полный пипец.Доживала машинка последние деньки,удивляюсь как она работала.В итоге заменены кольца ,клапанPCV,маслосъемные колпачки,естественно прокладки,выбит катализатор и вмонтирован пламегаситель.Обманка на лямбду НЕ НУЖНА.Самые большие проблемы вызвала притирка клапанов(седлам капец)и установка цепи ГРМ.Решена ли проблема время покажет.Надеюсь на лучшее.
# 726
24.06.2013, 11:21
GSM37, Если гденить не накосячил, то проблема решена... будь уверен.
# 727
24.06.2013, 18:46
Сообщение от GSM37
Это что ж надо с тачкой делать, чтоб мотор в таком ужасном состоянии был?
# 728
24.06.2013, 19:07
mrdanilych, Достаточно один раз прохлопать ОЖ и чуток перегреть движок, далее процесс закоксовки севших скребков практически неизбежен. Можно забыть поменять масло вовремя и будет тот-же результат.
Забитый радиатор при скорости 140 тоже приведет к перегреву летом.
Т.ч. особо можно ничего и не делать))) все само сделается
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.06.2013 в 19:07.
24.06.2013, 19:30
А "прохлопать ОЖ" это как? Не видеть течи?
Забитый радиатор - чем забитый? Пухом пылью грязью или забитый внутри?
# 730
24.06.2013, 21:19
Сообщение от mrdanilych
А вот всё так, как сам написал+сдохший термостат+сработавшийся антифриз  Что либо из этой серии или всё в куче
