# 721
07.10.2017, 20:01
vitalliy, такая же хрень.при проезде больших ям хрустит справа спереди.при чем только в сырую погоду когда сухо тишина..думал шаровая.заменил не прошло.стойки стабилизатора поменял тоже самое.остаеться салейнблоки рычага но они целые при осмотре?или пружина как кто то говорил скрипит?шланга нет на нижнем витке
# 722
07.10.2017, 22:15
Странно... Обычно по сухому резинки хрустят.
Как будут дожди и сырость по одному сайленту заливай вдэхой и в путь. Где пропадет, тот и менять.
Пружина без резины должна скрипеть, но ей пофиг сырость должна быть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.10.2017 в 22:15.
08.10.2017, 00:15
vitalliy, именно в сырую погоду когда дождь даже при малом ходе подвески скрипит но звук металический больше на хруст похож
# 724
11.10.2017, 15:27
Может стакан хрустит? тоже недавно начался хруст, хотя перебирал опорники и смотрел все остальное летом, а тут ремни менял и увидел трещину на стакане. Пришлось срочно мчать в сервис, варить и ложить усиление. Металла там пожалели....
И немедленно выпил!
# 725
13.10.2017, 18:58
Опорники проверяли? У меня аналогично, но был стук глухой одиночный, теперь стал 2-3ой подряд. Поменял опорники вместе с подшипниками, стойки, шаровые, все сайленты, наконечники рулевой, тормозные диски, проблема осталась. Кстати началось после замены левой шаровой. Купил на днях другую, будет время поменяю. По ощущениям как буд-то по днищу киянкой ударяют. Один раз пропало, когда подвесил морду, открутил рычаги на половину( что к кузову прикручивается и длинный болт что сайлент держит) так на 2 дня стук пропал! Потом стал еще хуже.
Добавлено через 54 секунды
Вот такие пироги, лучше бы не трогал шаровые, да пыльники все поюзаные были.
Последний раз редактировалось dinamid, 13.10.2017 в 18:58.
13.10.2017, 23:21
kostek, между нижним витком пружины и чашкой песок и грязь, в сухую погоду притирается и не хрустит,одел кусок поливочного шланга и тишина наступила. Цена вопроса 1 метр шланга на обе пружины. У товарища свой подъемник с инструментом, второй год тишина. В жару под +30 резиновый шланг поскрипывает и все...
# 727
15.10.2017, 21:18
Леонид1971, да уже походу и в сухую погоду стало хрустеть!только заметил что хрустит при повороте и когда проезжаешь углубление типа для стока воды.. и то с утра раз проскрипит потом езжу день прислушиваюсь звуков нет..вопрос пружина от чего скрипит то без шланга от грязи на чашке или она поворачивается при повороте тоже??..поменял опоры стабилизатора на поулиретановые заодно проверил салейнтблоки рычага они целые..
# 728
15.10.2017, 23:43
У пружин при сжатии и растяжении есть момент скручивания.
# 729
16.10.2017, 18:15
Сообщение от vitalliy
+100
Кстати я поменял у себя шаровую, проблема не исчезла, найду, отпишусь.
# 730
16.10.2017, 18:40
dinamid, вот и я думал на шаровую..стойки стабилизатора опору стабилизатора..а скрипит
