Анатолич вне форума Анатолич
Старый #721   25.08.2011, 13:49
Сообщение от Vitaly80 Посмотреть сообщение
кто прокладывал провода(+ - ) от аккумулятора к магнитоле. Ну очень надо! Спасибо.
Извиняюсь за выражение, а нах....ой! то есть, зачем ? Там же есть штатная проводка.
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #722   25.08.2011, 13:58
Особенно интересует как протянуть из под капота в салон и под торпедой, провода какого сечения лучше брать, как прокладывали под капотом (в гофре или так) и т.д...
Я прокалдывал так:
купил кабель КОГ-35
Открывай капот, со стороны водителя, под тормозным цилиндром есть отверстие, на нём стоит заглушка резиновая, я её снял, и мой кабель туда точно пролез. Далее в резиновом коврике со стороны салона проделал аккуратную дырку, через неё пропустил кабель до накладок порогов. под накладками провёл его до третьего ряда сидений, снял кожух багажника (левый) туда поставил усилок.
Минусовой провод брал от массы сзади (большой пучок проводов оттуда шёл, я дополнительно кинул на него)
Магнитолу цеплял на штатные провода.
Vitaly80 вне форума Vitaly80
Старый #723   25.08.2011, 14:20
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Ну во-первых, сняв старую магнитолу, я попытался подключить новую, но она почему-то не заработала, в том мотке перемотанным изолентой непонятно что куда поназаводили, сделано ужасно. Вот и решил сделать все по-уму заново нежели разбираться в этой паутине непонятно чего. Хочу протянуть общий провод от + и от _ (ну или взять от корпуса) от него развести желтый(память и питающий) на постоянку к магнитоле чз предохранитель и красный(управляющий) ч.з. выключатель, чтобы можно было слушать магнитолу при выключенном зажигании и при этом отключать выключателем, чтобы избежать разряда (в режиме ожидания некоторые потребляют ток).
Плюсы от проводки непосредственно от аккумулятора:
- нет потерь мощности, магнитола работает стабильнее
- работает без ключа зажигания
- на + можно запитать еще много чего при желании (рацию, усилок, преобразователь на 220 и т.д.)
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
Я прокалдывал так:
купил кабель КОГ-35
Спасибо! Посмотрю как у меня там..
А штатный пучок провод от аккумулятора идет в каком месте, кто знает? И можно ли чз тоже отверстие провести?
Последний раз редактировалось Vitaly80, 25.08.2011 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #724   25.08.2011, 21:03
Коротенько отпишусь: магнитола и чейнджер под ней (Пионеры) запитаны от штатной фишки,тестер в руки и вперёд искать нужные провода.Питание считаю лучше штатное.Усилок и саб- провода проложены от правого аккума(на щите моторном есть резиновая заглушка из неё пучёк большой штатный выходит аккуратно надрезаешь и ныряешь с проводом в гофре в неё) Из салона оттопыриваешь утеплитель и протягваешь(у меня в пороге левом в багажник и под сидуху второго ряда) дальше к усилку и сабу(места их установки разные).Провод на задний рабочий свет и инвертор с левого аккума,такая же заглушка возле главного тормозного(ребята писали).Минус в пороге,а плюс по стойке передней водительской через крышу и в багажник,в карман по правому борту(там инвертор у мну живёт).Вопчем глаза боятся,а руки делают.Сталистой проволочкой обзаведись,без неё никуда....Удачи.
Магнитолу имеет смысл подключать к акуму если используется усилок самой головы,а если ставить отдельный усилок, то достаточно штатных проводов,а тумблерок на мафон просто ставишь в цепь если хочешь....
Иг0реха вне форума Иг0реха
Старый #725   25.08.2011, 23:48
По умолчанию помогите разблокировать сд магнитолу без манитора
Приобрел Патрол 2005 г.в в сильно б/у состоянии , снимали аккумулятор заблокировали магнитолу. подскажите как и где разблокировать, Буду благодарен за любую подсказку
Старый #726   26.08.2011, 04:21
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Вообще-то, в нете полно картинок с подробной распиновкой этих разъёмов
Bombay вне форума Bombay
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0D, 2008, 305/70 R16 KM2
Старый #727   26.08.2011, 09:02
нужен код, он давался с авто при продаже, либо к дилеру...
Старый #728   26.08.2011, 09:02
в нете
Я по старинке....И "полно" не спасает...Вариантов ошибиться много...Наличие "+" на проводах при разных положениях ключа нужно проверять....
Старый #729   26.08.2011, 10:34
Знаю я все эти распиновки, просто если уж возиться, то делать сразу хорошо и по-уму.. А как там дальше и куда у них эти плюсы идут, тоже надо искать.. говорю же сделано тяп ляп..
Например, на красном проводе, где с включенным зажиганием должно быть не меньше 12В, 2 тестера показывают всего 8,5 В, при том что клеммы аккумулятора выдают 12,8 В, т.е. 100% зарядка (аккумулятор новый), т..е. где-то в цепи просадка по напряжению идет.. и искать причину думаю будет намного дольше..
Последний раз редактировалось Vitaly80, 26.08.2011 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #730   26.08.2011, 10:44
Если до тебя не лазили и не плавилась-коротила, то нормально там всё....Только на магнитолу тащить отдельно провод не вижу смысла,если охота без ключа слушать бери со штатной проводки под панелью ставь кнопычку в цепь усё...
Добавлено через 4 минуты
В этот момент "жрут" свечи накала и все остальные потребители для запуска...Не заморачивайся...тащи провода для допов: саб,усилок,свет,инвертор и т.д.
Последний раз редактировалось kolyasik, 26.08.2011 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
