# 721
15.08.2009, 03:15
Инвертором пользуюсь уже лет 5 на разных машинах. Что бы я без него делал? Сейчас даже не представляю. Зарядить ноут, телефон фотик, камеру, надуть матрас для палатки и т.д. Использую инвертор мощьностью 350Вт лежит от у меня в бардачке между водительскими сидениями. Там же и воткнут в прикуриватель. Обычный удлинитель на три розетки, своим проводом выходит из под верхней крышки бардачка и заходин вниз за(под) водительское сидение. При закрытой крышке, вентиляции вполне хватает с учетом того, что кроме инвертора в бардачке валяются диски, очки и всяка всячина. Еще ни разу не столкнулся с нехваткой мощности. Практически никогда его не выключаю кнопкой.
Но будьте осторожны! Не допускайте например зарядку ноута более 1-го часа с инвертора без заведеного двигателя, аккумулятор садится.
# 722
17.08.2009, 23:08
Вот-вот. Недавно посадили аккум намертво именно ноутбуком. Пришлось прикуривать.
# 724
08.09.2009, 14:49
Сообщение от Rons
 фотки радара с видеорегистратором
Давай давай, с нетерпением ждём
Помойму оч интересная тема!
# 725
08.09.2009, 21:43
Заморочился я возможностью (как то тут спрашивали) замены шаровых опор на рычагах и вот что нарыл - ОПОРА ШАРОВАЯ ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА Артикул: 0220-333
OEM, кросс-референс:
#54500-EA000 Совместимые модели: Совместимые модели:
NISSAN FRONTIER D40 2004- NISSAN NAVARA D40M 2005- NISSAN PATHFINDER R51 2004- NISSAN PATHFINDER R51M 2005-
СТОИТ ПО ЭКЗИСТУ 1300 р. может кому пригодиться.
# 726
11.09.2009, 06:57
Сообщение от Станислав Э
 До кучи:
1. Ксенон у пасфайндера при поставке с завода светит куда-то в землю прямо перед капотом, чтобы "приподнять" свет фар надо взять шестигранный торцевой ключ на 6 миллиметров. Ставим машину начью перед стеной дома. Открываем капот. В левой фаре есть сверху соответствующая гайка (её сразу видно). Начинаем аккуратно крутить, правая фара поднимется сама, так как обе фары связаны между собой гидрокорректором. Почему именно левая фара? Просто до гайки на правой фаре труднее добраться.
Вообще все не так, на самом деле. Полез регулировать по этому совету, когда крутишь эту гайку вообще ничего не происходит. И гайка эта, которая торцевым ключем крутится, на 8, если что. Вероятно, это какойто крепежь фары.
На самом деле, там есть регулировочный винт, он на фото слева , белого цвета, вот когда его крутишь, фары и регулируются. Доступ к этому винту, что на левой фаре что на правой никак не затруднен. Поднял туть чуть и правую и левую фары. На машине ксенон, установлен с завода.
Послушай называется совета.
# 727
13.09.2009, 23:45
Задние тормозные колодки
Сегодня пришлось срочно поменять задние колодки. Цена вопроса - 1386 падших, колодки Lukas. Работа заняла 30 минут (с учетом снятия установки колес). Спец-инструмент не потребовался.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
# 728
14.09.2009, 11:22
Уважаемые соклубники, подскажите может уже обсуждалась где-то тема третьего ряда. Искал не нашел.
Машине 4 года, за все время третий ряд использовал всего один раз.
А тем временем в багажнике каталось уйма полезного хлама.
Немного подумав, убрал его нафиг. Получилось вполне пригодня ниша, в которую влез и домкрат и инструмент.... короче все влезло. Все закрылось ковриком, НО теперь там не поспать и при погрузке проминается.
Как облагородить? Может кто-то уже делал подобное?
# 729
14.09.2009, 12:16
Сообщение от NMV
Колодки.
Вольтер
# 730
14.09.2009, 12:34
Сообщение от Profy
Я так думаю, нужно вырезать крышку из плотной фанеры, потом купи на рынке карпет и обтяни фанеру. Будет как заводское.
А чем не устраивали штатные места для домкрата и инструмента?!
