# 721
15.08.2014, 09:29
Сообщение от svante sturre
 Kroveljik, очень просто: поддомкратить колесо, сделать метку на колесе и на кардане. Затем вращать колесо до совпадения метки на кардане. Вращение сопровождать подсчётом числа оборотов колеса. Полученное число разделить на два. Будет грубовато, но в целом ПЧ получится близкое к реальному.
Не проще ли слить масло с переднего моста и крышку снять, после чего найти обозначение ГП на шестерне. Делов на минут 40, не больше. И знания более точные.
# 722
15.08.2014, 13:12
Сообщение от Gavrilov-ID
Понял буду действовать
# 723
15.08.2014, 14:27
Gavrilov-ID, ээээ. Нет
# 724
15.08.2014, 15:42
svante sturre, Это почему. Лениво болты крутить?
# 725
15.08.2014, 16:10
Вот вы выдумщики  . Вывесить мост . Метку на колесо и кузов , и на хвост и кардан .
Крутить , считая полные обороты до полного совпадения.
Количество оборотов и того и другого , даст точные цыфры количества зубов и в морковке и в ведомой шестерне.
Типа : 35 оборотов кардана и 8 оборотов колеса , до полного совпадения меток. Итого , имеем 4.375 П.Ч.  Чего уж проще ??
# 726
15.08.2014, 18:37
Gavrilov-ID, сливать масло, заливать масло. Снимать крышку, ещё прокладка прикипела и порвалась. Ты представляешь сколько это геморроя?
Я не знаю, что может быть проще поддомкрачивания одного колеса.
Олег34, это же то же самое, что я предложил, только немного сложнее и точнее. Но эта точность избыточна.
Сетка значений ПЧ известна заранее, так что полученное даже этим грубым способом, значение отнести к конкретному ПЧ элементарно. Я этим способом на террано ПЧ считал. Совпадение 100%.
# 727
15.08.2014, 19:11
А какие пары стандартной ставили на рд28? Я где-то читал что из-за малой мощности мотора ставили максимальное понижение.
# 728
15.08.2014, 19:15
Kroveljik, если рд28 без Т - то пары скорее всего 5.143. Но это если не было посторонних вмешательств.
# 729
15.08.2014, 19:16
НА рд28 ставили 5.143, руководство открой.
# 730
18.08.2014, 10:48
штатно на рд гп 4.6
что на 260 что на 60
> Nissan Patrol 160/260
