# 721
28.06.2011, 13:03
....в продолжение про вентиляторы на радиаторе:
при включении кондиционера на реле№2 и №3 на катушки проходит 10,5 В, причем не сразу а через примерно 1мин. на реле №1 нет. Открыл и проверил релюхи, принудительно поджимал-вентиляторы работают прекрасно. Но вот почему не хотят сами? На разьем датчика по температуре охлаждающей жидкости подцепил резистор 180 Ом, оба включились на полную скорость.
Электрики вы где? на прежние сообщения так никто и не ответил.
# 722
28.06.2011, 13:44
Не отвечу полностью, но попробую.
Вентиляторами радиатора на Иксе управляет ЭБУ через эти три реле. ЭБУ анализирует кучу информации, в том числе - температуру двигателя, давление хладагента в контуре кондиционера, скорость движения автомобиля. Есть графики работы вентиляторов.
Вентиляторы не делятся на охлаждение двигателя и кондиционера - они общие. Т
Скачай сервисную инструкцию - там все схемы и много всего полезного. И уточни модель машины и год выпуска. От этого много чего зависит.
Ага, увидел что у тебя дизель... Тогда там все немного по-другому.
Но на реле1 должно быть питание - абсолютно точно при включенном кондее. Проверяй схему.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 723
28.06.2011, 14:33
Спасибо что ответил Alex Puff . На самом деле я перелистал весь мануал и все эти схемы видел, по ним и разбирался. Вентиляторы оба двухскоростные. От реле №2 срабатывает один на первой скорости, от реле №3 другой на первой скорости, от реле №1 оба на второй скорости. Проверил принудительно- снял крышки и пальцами нажимал.
Добавлено через 9 минут
Alex Puff у меня стоит блок но не ESM а другой, судя по мануалу прям над чашкой стойки левой, там три разьёма и проводов штук так 15 всего, а по fansddi1.jpg запуск идёт от ESM, похоже у меня его нет....или он где то под панелью? откуда приходит минус я так и не пойму, с какого блока?
Последний раз редактировалось tikkurila, 28.06.2011 в 14:33.
28.06.2011, 15:28
Как раз по схеме-то Реле1 отвечает за включение вентиляторов на НИЗКОЙ скорости (там везде на схеме обозначение LO). А у тебя оно и не включается. Поэтому и вентиляторы стоят.
Управление идет от Engine Control Module - ECM, то есть блока управления двигателем. Он стоит в салоне за пассажирским бардачком.
Руль левый или правый?
# 725
28.06.2011, 21:16
Руль левый. Спасибо -подсказал, завтра с утречка буду смотреть. По вентиляторам понятно что в ESM стоит либо реле промежуточное либо мощный транзистор, где взять схему ESM-а? Я так думаю он римонтопригоден, и в случае чего можно неисправный элемент заменить.
# 726
29.06.2011, 00:35
Сообщение от tikkurila
Увы, такого нет в природе.
# 727
29.06.2011, 12:14
Здраствуйте!
У меня два вопроса:
1. У меня стоит сигнализация Pantera XS-3500 c турботаймером, но предыдущий хозяин почему то не стал его подключать и теперь после активной езды приходится сидеть ждать когда остынет турбина. Расскажите как подключить эту функцию.
2. Купил рейлинги с фарами. Подумываю об их установке. Что необходимо приобрести для подключения фар к бортовой сети автомобиля? У меня машина 2001 года.
# 728
29.06.2011, 12:53
про рейлинги сюда
про сигнализацию смотреть ее схему и подключать как там написано.
Про вопросы - не стоит задавать все вопросы в одной теме, правильнее прочитать ФАК и воспользоваться поиском
# 729
29.06.2011, 21:11
Alex Puff извени маленько не так написал, тобиш ECM значится.
# 730
29.06.2011, 21:58
Я не к словам придрался!!! Все ж понятно!
Я хотел сказать что электрической схемы внутренностей блока управления двигателем (ECM то есть) в природе не существует.
