![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 721
09.03.2013, 21:50
RD28eti 21.8
RD28t 21.2
RD28 21.2(из непроверенного источника)
# 722
10.03.2013, 16:25
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) То что сбоку припаяно , это обратка и вентиляция при заправке.
Очень странно, у меня заборник идет от припаяной трубки и топливо вытягивает до последних капель.Бак снимал раз 5, неприятная работка.
# 723
11.03.2013, 05:34
Сообщение от korobkin
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при каком давлении клапан производит сброс воздуха
При 0,9 ,ну грубо 1 очко
# 724
11.03.2013, 13:09
Радон, если иго заглушить последствия
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 725
11.03.2013, 15:33
Я уже 4 года езжу с приржавевшим клапаном. Он у меня правда в турбине стоит. "Отжигом" не занимаюсь. Всё ок.
# 726
11.03.2013, 20:50
AD Patrol, клапон не на турбине а на входном колекторе
# 727
11.03.2013, 21:51
Суть одна и таже. Механизм действия разный. У меня в коллекторе ничего нет.
# 728
12.03.2013, 11:45
Сегодня утром столкнулся с интересным фактом: с утра пришёл на стоянку, с полуоборота стартера запустил двигатель (в Челябинске -17), прогрел машину и поехал трудиться. Однако по пути мне пришлось остановиться и забежать в одну конторку на 5 минут. Сбегал, вернулся - машина не запускается. Вот никак. Причём, чем больше кручу стартер, тем грустнее он крутится ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) Аккумуляторы полностью заряжал зимой, даже два раза. Ладно, посижу минутку - снова покручу. В результате почти высадил аккумуляторы, как мне показалось - стартер еле-еле крутиться стал. Тут у меня в голове всплыло, что дескать при каких-то условиях дизеля плохо запускаются "на горячую". На форуме про это где-то видел. Решил подождать. Да и аккумуляторы маленько заряда наберут остаточного. Где-то минут двадцать посидел, полистал газетку, решил еще раз попробовать покрутить стартер. Сначала он медленно, но всё быстрее и быстрее, начал крутиться и буквально секунд через десять двигатель запустился как ни в чём не бывало ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) Внимание, вопрос знатокам: что это за йоптваюмать было?
# 729
12.03.2013, 11:50
Мниться мне , проблема в стартере. Недостаточная скорость вращения , как следствие , вялое сжатие в цилиндрах.
Честно , не представляю , какое препятствие может быть у исправного дизеля , для пуска " на горячую ". Это же не бензинка , которая в случае залива цилиндров в горячем моторе , реально может не пускаться .
Дизель , на оборот. Горячий воздух , горячая смесь. Все должно взрываться . Если сжатие нормальное.
А стартер , может из - за износа втулок , забирать " на себя " нагрузку. И колено ворошить будет потихоньку.
Версия ИМХО.
Либо с поступлением топлива беда , если в ЦПГ все в порядке по определению. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 730
12.03.2013, 11:54
Олег34, о как, никогда бы не подумал. Ладно, генератор перебрали, значит переберём и стартер, чтобы исключить, так сказать, данную версию. Спасибо, бро.
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
