# 7231
23.06.2023, 12:29
Всем здравствуйте можете подсказать пожалуйста как снять диффузор?) первый автомобиль прошу отнестись с пониманием)
Axel279, хотел поменять крыльчатку сам и застрял в начале )
Последний раз редактировалось Axel279, 23.06.2023 в 12:30.
26.06.2023, 07:44
Два самореза сверху крепят диффузор к радиатору. Обязательно снять "полумесяц" в нижней части диффузора (расположен в плоскости вентилятора), он к основному корпусу диффузора крепится на защелках. Для удобства вытаскивания этого хозяйсива можно открутить крепления радиатора и наклонить его к решетке. Вроде бы я ещё снимал патрубок с воздушного фильтра (но это не точно)). Диффузор вытаскивать вверх снизу к радиатору он крепится на штырьках.
# 7233
26.06.2023, 07:54
Крыльчатку - это сам вентилятор надо снять, что ли? Так он и без снятия диффузора вытаскивается, я сам 100 раз так делал (с) ))))) на Y61 по крайней мере.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 7234
26.06.2023, 07:59
Сообщение от Granit
Да, я тоже без снятия диффузора менял....
# 7235
24.07.2023, 13:22
To магуро1 и остальным.
Обещаного три года ждут.
Занялся изучением двух крышек от насоса. Одну я купил как "рабочую" прозапас давно. Вторую "нерабочую" прислал магуро1 для изучения.
В результате изучения выяснилось, что вторая крышка работает достаточно плавно. Ток начала вращения якоря 2,6А. Ток конца хода 3,7А. При этом середина хода это где-то 3,6. Вобщем, создаёт впечатление абсолютно исправной.
Первая, которая должна быть исправной, имеет начало хода так же при 2,6А, а с концом ходя всё сложно, так как она везде заедает и ток максимального поворота может достигать и 5А. Двигается всё рывками с заеданиями. Вобщем создаёт впечатления нерабочей.
Ставить и пробовать их на машине я пока не хочу из первого закона сантехники: Работает - не трогай.
В результате гипотезы остаются гипотезами: моя о секторном износе и заклинивании якоря и коллег о межвитковом замыкании обмотки.
Если межвиток, то перемотать не сложно. Нужна только контактная сварка для обратной сборки выводов.
24.07.2023, 21:10
Сообщение от AD Patrol
Обещаного три года ждут. .... Вторую "нерабочую" прислал магуро1 для изучения.
Эта крышка плохо себя показывала после основательного прогрева ТНВД
до рабочей температуры. При нажатии на газ на 1300- 1800 оборотах подкусывания-подтраивания появлялись .
Крышку на 285000 км поменял - симптомы почти пропали. НО! Почти сразу Плунжер начал чудить- обороты заплавали при въезде с поворотом в ворота+ на горячую перестала заводиться.. На 290 000 км плунжер поменял и стало совсем хорошо. Плунжер точно был плохой, а вот крышка под сомнением , так как подкусывания-подтраивания появились от 150-160 000 км и всё ярче проявлялись с увеличением пробега.
Сейчас 331 000 км и всё в порядке- никаких симптомов.
Если можно , нагревайте и проверяйте снова пож-та.
# 7237
25.07.2023, 12:09
Сообщение от магуро1
Это сколько градусов?
У меня на градуснике (с учётом что топливопровод на одном участке примотан к шлангу печки для дополнительного подогрева на зиму) температура соляры максимум была 45.
Такую можно попробовать создать за счёт фена.
 подкусывания
Вот как-раз ваша вообще не заедает. Крутится идеально равномерно. В отличие от другой, где при вращении рукой создаётся ощущение изношенного подшипника от трамблёра с набоем в канавках.
25.07.2023, 21:58
" подкусывания с дымком" рацветали после полного прогрева обратки ТНВД. Думается от 5 до 10 км требуется проехать. Температуру прогретой обратки не знаю. С форсунок сливается , а они в ГБЦ вкручены, 60-70 градусов наверно с них соляра выходит.
На холодную до 2-3 км пробега от дома идеально работала После прогрева начинала проявляться неисправность. На газ жмёшь - обороты с подтраиванием набирала 1300-1800 об+ дымок , дальше ровно было.
# 7239
26.07.2023, 17:59
60 градусов это температура когда рукой только кратковременно коснуться можно. С учётм прогона через бак, пусть в насосе будет около 50ти.
Попробую разогреть и сравнить.
А под верхней крыжечкой никакой металлической пыли/стружки небыло? Там ловушка магнитная на входе, но мало ли? Особенно на магнитопроводе где датчики стоят. Или на самих датчиках.
26.07.2023, 22:19
 А под верхней крыжечкой никакой металлической пыли/стружки небыло? .
Крышку не снимал, не разбирал, не чистил. Сафарь у меня с нуля практически.
На 285 000 км снял , к Вам отправил. Себе новую поставил--симптомы пропали почти полностью.
