# 7211
05.06.2023, 22:04
Сообщение от Granit
 Дыма полно = топлива не хватает. Чуть-чуть крышечку сдвинуть назад.
 Ну, кабэ, топлива конечно может нехватать, но крышечка то тут причём? Это или дыра в топливопроводе, или фильтр наглухо забит( тогда правда и ехать небудет), подкачивающий насос или клапан обратки или редукционник убит. Сальник дырявый на ТНВД или лягушка - сосать может. Короче, прозрачную трубку в обратку и волшебные пузыри ловим.
А дым скорее всего из глушителя ОЖ испаряется. Если прошёл - забить.
Сообщение от viktor 954
 Заводка что на холодную,что на горячую плохая с длительной прокруткой.
А вот это может быть и цикловая малая установлена, и первоначальный угол впрыска очень поздний( он как-раз в основном только на пуск влияет если не выкручен в неведомые дали). Он же может давать синий дым в выхлопе.
Свечи то точно все исправны? Зазоры в клапанах имеют место быть?
Сообщение от Granit
 попробовал литиевый
Видели как они взрываются? Как напалм. Метал сгорает. Любое загорание топлива по сравнению с этим фигня.
Сообщение от Granit
 Единственный минус - его под капотом нельзя возить, он к перегреву чувствительный дюже...
А ещё хуже к охлаждению ниже -10. Мрёт он. На электромобилях в мороз акомы греют сами себя чтобы не опускать температуру ниже допустимой. Можете эксперимент поставить- положите свой телефон на сутки в морозилку и акб точно новый понадобиться.
06.06.2023, 07:50
Сообщение от AD Patrol
Честно - не видел нигде ни одного такого сообщения, иначе 100 раз бы подумал. Их сейчас почти поголовно ставят на яхты, автодома, причём сборками по 1000 А*ч, по 2000... нигде не слышал, чтобы горели.
Это да, ещё один минус. Зимой только на прикурить - вынес из дома, завёл, обратно занёс... Но вообще я его на лебёдку брал - лебёдку тащит только ну! В эту субботу 6 часов на лодке с электромотором на нём катались - и ещё треть ёмкости осталась.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 7213
06.06.2023, 20:36
Сообщение от Granit
Два дня назад по цт не помню какому каналу показывали как мужику на скутере ноги сожгло.
Раньше часто показывали как телефоны в кармане загораются. Элетромобили сгоревшие вместе с металлом до тла после ДТП тоже показывали.
Видел, правда, и видео где блогеры эксперимент ставили - коротнули батарею от приуса. Он так и не полыхнула огнём. Просто раскалилась. Может повезло.
Сообщение от Granit
Многие наркотики употребляют и ничего. Живут же. Ну что с того что лет 10-15 с момента начала. Меня вот неоднократно било и 220 вольт и 600 и 10000. Может и 25000(уже не помню) Этож не значит что это безопасно и надо так всем поступать. В соседней конторе у человека рука отгорела.
Сейчас много чего дебильного и необдуманного делается. Государство вон хотело деньги наличные ликвидировать. Облохотронить всех. Ну просто перешли бы тогда на заморские деньги и всё. Вовремя одумались. Но есть возможность что не надолго.
Ладно если сотовик рванёт. Там акб маленький и то дома сгорают. А тут такая дура.Если только в несгораемый сейф его запихнуть.
Сообщение от Granit
Это нормальный режим работы. Литиевые батареи имеют эффект памяти. Меньше чем у Никель-кадмиевых Но всё же. А ещё у хороших батарей всего 1000 циклов заряда/разряда. И без разницы заряд был на 100% или на 10. У плохих в половину меньше. Бывают и такие у которых вообще чуть чуть.Так что как батарея для пуска и езды с ним совсем не пригодна. Иначе бы их давно стали штатно ставит во все авто. Или ка минимум в премиум класс.
А ещё их цикл заряда происходить по достаточно сложной схеме. Если контроллер встроен внутрь батареи, то ничего. Если нет, то совсем беда. А такие экземпляры без контроллера вполне могут быть.
Так что пользуйте его на лодке с максимальным циклом заряд разряд и в авто не ставьте. И ещё: физика такова что взрыв в основном возможен при сильном разряде батареи. Так что не выводите её в ноль.
08.06.2023, 17:51
Нет питания на клапан ТНВД, предохранители целые (нижний блок)
# 7215
09.06.2023, 10:10
Хищник73, провод сгнил, обломился, перетёрся, где то в жгуте.
От замка зажигания, кинуть питающий провод.
На у61, клапан отсечки, по другой схеме работает, на нём нет постоянных 12 вольт.
# 7216
09.06.2023, 18:18
ironborne, спасибо, да, наверное новый провод проще бросить
# 7217
10.06.2023, 10:06
AD Patrol,
Были проблемы в проводке и разъемах на тнвд и был воздух от фильтра к тнвд,устранил,теперь двигатель работает ровно, но заводка все также с прокруткой стартером 4-6с.Я ставил новую китайскую голову с гидриками. И еще походу накрывается генератор,на х.х нет заряда.
# 7218
11.06.2023, 13:39
 AD Patrol, но заводка все также с прокруткой стартером 4-6с.Я ставил новую китайскую голову с гидриками. .
1) уставший аккумулятор или плунжерная пара
2) Гидрики опасное зло , так как забирают значительную часть давления масла у шеек коленвала - где это давление очень необходимо
3) На этой ГБЦ и кулачки распредвала должны быть другие по размеру и углу открытия - осторожно
https://www.drive2.ru/l/9475974 это только кажется , что одинаковые размеры и параметры
https://www.drive2.ru/l/603217643717028805/
Последний раз редактировалось магуро1, 11.06.2023 в 14:01.
# 7219
11.06.2023, 21:05
магуро1,
Аккумулятор новый куплен,с плунжерной парой до переборки заводился с одного оборота.В гидриках ни какого зла не вижу,а давления ни какого они не отбирают у коленвала т.к. в замкнутой м.с. давление везде одинаково и соответствует норме,лампочка давления гаснет практически сразу после заводки.Кулачки распредвала на 1мм меньше т.к. высота гидриков на 1мм выше.
# 7220
11.06.2023, 22:35
 магуро1,
Если в рукомойнике воду включить , а потом открыть кран в ванной .... то струя в рукомойнике ослабевает. Шесть гидриков это и есть кран в ванной. Физика, гидродинамика... Не обмануть их. Масляные насосы разные по номерам наверно для разных ГБЦ - предполагаю. Размер открытия и размер закрытия клапана на распредвале изучать и проверять надо прежде , чем эксперименты начинать на двигателе. Всё ввзаимосвязано и лучше стока систему не сделать .
В ТНВД при переборке возможно размер 3.3 мм не выставили . Два размера надо выставлять там . Плунжерную пару , волновую и ролики как минимум на 260-270 000 км менять надо. Я у себя это менял на 290 000км , проехал 40 000 км и заводится всегда за полсекунды. Гусев - Лебедев большой знаток этих размеров ТНВД. Лучше у него спросить.
Последний раз редактировалось магуро1, 11.06.2023 в 23:02.
