vitalliy вне форума vitalliy
Старый #711   13.01.2015, 23:02
Сообщение от profix Посмотреть сообщение
Посмотрите, пожалуйста, два видео и может кто-нибудь подскажет?
Да толку то их покручивать??? Я ж говорил вроде:
Вибрация при разгоне - трипоид
менял трипоид в сборе. Вибрация при разгоне от 80 км.ч., после 100-120 практически исчезала. Дергаю привод в верх вниз. Правый люфтит сильней, его и меняю. Оказался он.
Ключевое сдесь ВВЕРХ-ВНИЗ и это снизу на подъемнике. У тебя на видео телефон трясется сильней всего - его и меняй)
Может у кого-нибудь была такая проблема и может это не шрусы?
Да была... У Ликвидатора давненько. Вот ток его фотку не найду. После чего началось? Ступицы подшипники менялись- снимались?
Вывешивай морду, кого-нить за руль и пусть крутит, а ты смотри.
Сними колеса, осмотри их посадку... может грязь попало и оно криво прижато. То-же со ступицей быть может...
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.01.2015 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
profix вне форума profix
Откуда: РБ, Гомель; Авто: nissan Almera 1.8 2004, SJNBBAN16U0528858
Старый #712   13.01.2015, 23:13
vitalliy, подшипники не менялись, посадочные места осмотривал неоднократно. При прокручивании валов в определенных положениях есть люфт "вверх-вниз", больше люфт ощущается на левой стороне (с водительской стороны).
Старый #713   13.01.2015, 23:26
Около коробки если только. Из под машины легче диагностировать. У меня левый тоже люфтил, но правый значительно больше. Думаю тебе стоит разобраться с биением сначала. Потому как внутренние шрусы бьют от 80км.ч. обычно.
Выявляй биения визуально.
Maslenok вне форума Maslenok
Старый #714   16.01.2015, 16:11
Здравствуйте дорогие Альмероводы. Прошу помочь с вопросом.
Купил недавно Альмеру 1,5 л, 98 л.с. QG15DE. Были слышны хрусты при поворотах, решил поменять гранату. В exist-е подобрали по вину шрус под названием ZZVF ZVGH13H на 21*25. Когда в сервисе разобрали, оказалось стоит шрус на 22*25, а маслом уже намазали шрус=(. Обратно не приняли запчасть в exist-е((( При осмотре привода оказалось что надо менять и внутренний шрус.
Возник вопрос если надо менять оба шруса то можно ли поставить на 21 зуб,при этом купить вал с внутренним шрусом? Если да, то какие ставить?
Денег немного, поэтому склоняюсь к не оригиналу. Помогите с выбором.
c1assic вне форума c1assic
Откуда: Котлас; Авто: Nissan Almera N16E 2.2 Di 2001г.
Старый #715   04.02.2015, 03:03
ŌМожет кто сталкивался!? Не могу найти артикул на свой шрус (на фото справа). Раза 3 заказывал - все время приходит, как слева. Весь интернет перешерстил, не могу найти зацепку.. ��
Алмера N16E 2.2Di 2001г. Спасибо!
http://saveimg.ru/show-image.php?id=...12f4ad9cfd98b7
http://saveimg.ru/show-image.php?id=...69e0b252044c79
Старый #716   04.02.2015, 03:21
c1assic, Конструкция и размеры могут отличаться. Главное чтоб посадочные совпадали.
Добавлено через 8 минут
http://www.japancats.ru/nissan/Unit....%20%28FF%29%29
Заказ через проверку.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2015 в 03:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #717   04.02.2015, 14:18
vitalliy, спасибо. Мысль понял. Сниму - возьму размеры с посадочных и буду искать подобные.
Добавлено через 10 часов 49 минут
Вроде он. Заказал. Спасибо!
Последний раз редактировалось c1assic, 04.02.2015 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Dima163 вне форума Dima163
Откуда: Тольятти; Авто: Nissan Almera n16 хэтчбек 2006г. QG15DE МКПП
Старый #718   26.02.2015, 05:30
Сломался левый привод, весной прошлого года был заменён с оригинала на АСВУ. Оригинальный вал был погнут после удара у прежнего владельца и с ним была вибрация на скорости. Два дня назад при повороте руля вал вышел из гранаты.При разборке выявлено что кончик со шлицами до стопорного кольца провернулся на 1мм относительно вала, теперь вал больше не вставишь в гранату (граната целая). А сейчас внимание! хотел на время вставить снятый гнутый вал но он — оригинальный оказывается меньшего диаметра, проворачивается в гранате АСВА. Придётся вал заказывать АСВУ, хотел попробывать фебест, но боюсь он тоже будет проворачиваться как оригинальный вал. Или не факт ? Кто знает одинаковый ли диаметр вала фебест и оригинала ? При замене внешней гранаты на фебест вроде бы нет проблем ?
Старый #719   27.02.2015, 09:34
Кто нибудь может подсказать, может от каких других моделей подходят привода ? Нужен левый привод 25 зубов в ступицу, 24 в дифф. длинна вала 433 мм 21 зуб. Чтобы на разборе смотреть.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #720   27.02.2015, 12:05
Сообщение от Dima163 Посмотреть сообщение
От almera classic подходят.
