# 711
21.02.2015, 14:50
А я сижу в сервисе Поменяли вариатор по расширенной гарантии через 4,5 года на 135000 Можно сказать вскочил в уходящий поезд На 120 хотел поменять не у дилеров со снятием поддона но на моё счастье не было мастера чтоб поменять фильтр поэтому поехал к официалам Не намного дороже и сброс сделали Правда гады не сказали про отзывную На135000 прошёл писец Как мне повезло что и поддон не снимал и бумажка о замене осталась хоть то по всем остальным жидкостям ине у официалов делал При диагностике и стружку в поддоне сняли на фото и металл в масле и наряд на замену жижи Правда менял на 127 но слава Богу не придралисьПоэтому перед снятием поддона настоятельно рекомендую узнать об отзывных . Мэйджор честно отписывается на сайте по вопросам гарантии по вин а автоспццентре инженер по гарантиипри прямом вопросе о продлении гарантии ушёл от ответа хоть их документ для служебного пользования по замене давно не секрет правда к сожалению только для тех кто знает о нем
Последний раз редактировалось альф 1962, 21.02.2015 в 15:33.
# 712
24.02.2015, 09:19
так толком с уровнем и не понял. У меня на совсем холодном (машина простояла в гараже) уровень был посредине S примерно. После замены со снятием поддона и заменой фильтров (залили примерно 6,1-6,2 л, т.к. осталось чуть ниже середины банки) приехал в гараж, заглушил двигатель - уровень примерно такой же. Потом после поездки по методике, которая мне показалась адекватной (где-то на форуме попался ответ Ниссана по замеру уровня в CVT кашкая) - 10 с P, 10 c R, потом Р и не глуша двигатель проверяем - уровень такой же. Не понимаю...
Добавлено через 8 минут
Сообщение от альф 1962
это что ж, всего 8 тыс. км после замены и писец? Тогда стружка уже при замене должна была быть, скорее всего. Если сейчас замена жидкости вообще не предусмотрена, к чему им придираться? А сборка машины питерская?
Последний раз редактировалось VNE, 24.02.2015 в 09:19.
24.02.2015, 11:13
Сборка Питерская Но дело на 100% в косяке Jatco а не в сборке Под отзыв не только в России машины но там как то больше о покупателя позаботились В Америке даже если и продал компенсировали затраты на ремонт вариатора и гарантия до 200000 миль а это около 300000 км Писец был не явный Скачки оборотов на 90 120 особенно на заснеженной дороге Потом и на меньших скоростях Джеки чан загорался два раза но после глушения и заводки пропадал Сканером прочиталась ошибка давления гидроблока Притестовой езде с консалтом работал нормально Вот после тестов в статике и подключением манометра они сняли поддон и вариатор и приговорили
Делали ТО 120 Автоспеццентре Они сказали что были какие-то ошибки в памяти старые они их потеряли. Про отзывную не сказали Опилки на магнитах и стружка на поддоне видны только при снятии оного В масле не особо заметны Причём дюралевая лежит акку ратной горкой в одном месте Возможно она появилась после их тестов на машине в сервисе,при замене вариатора Меня больше эта стружка инапрягает Так как она скорее с каких нибудь посадочных мест корпуса вариатора и при ремонте коробки с заменой конусов и подшипников врядли ремонтируемо. По поводу замены масла на моём регламент каждые 60 тыс даже после замены вариатоа и залива ns 3 такойже и оставили А придраться могли Но видно слишком явный косяк да и стоимость детали что можно и в суде пободаться Я был к этому уже готов
Последний раз редактировалось альф 1962, 24.02.2015 в 11:32.
# 714
25.02.2015, 08:23
альф 1962, Точки-запятые это не суть важно.. А почему NS3 ???
# 715
25.02.2015, 08:32
Вопрос к дилерам Коробка новая может что в ней поменялось Может поэтому Но замена через 60 хотя на новых по регламенту на весь срок службы По моему для них вариатор тёмный лес что производитель скажет то и делают Хотя это и не худший вариант Я своими сообщениями просто рекомендовал узнать об отзывных хотя бы в мой ниссан на сайте ниссан Хотя там о сервисной по замене нет но еслиесть по перепрограмированию то шанс есть или заехать к официалам на диагностику а не хвататься за голову и бежать к неофициалам на замену и переборку 2000 не такие большие деньги за диагностику а часть проблем поможет избежать
# 716
26.02.2015, 08:23
Прошу прощения но пишу стелефона не очень удобно знаки ставить
# 717
26.02.2015, 09:59
Сейчас многие выходят в интернет с телефонов и планшетов. И что?
Сознательное пренебрежение правилами орфографии свидетельствует только об уровне грамотности и степени уважения к остальным участникам Клуба...
# 718
27.02.2015, 12:52
# 719
27.02.2015, 17:35
Сообщение от VNE
На щупе есть две выемки и сеточка. Между этими выемками должен находится уровень жидкости при проверке на холодную, но с заведённым двигателем. Т.е. заводим двигатель, нажимаем тормоз и последовательно переключаем все режимы вариатора с 5..10 сек выдержкой и ставим опять в паркинг "Р". Измеряем уровень жидкости. Он должен быть между этими двумя выемками. При измерение щуп переворачиваем на 180 градусов, чтобы не защёлкивался. Но это измерение только для предварительного контроля жидкости после заливки.
Правильно замерять на "горячую", т.е. после проезда в спокойном режиме не менее 10...15 км. Затем останавливаемся, переключаем режимы вариатора последовательно и ставим в паркинг. Двигатель не глушим и измеряем уровень жидкости. Он должен быть примерно по середине сеточки на щупе. Нижняя часть сеточка находится напортив верхней выемки для холодного измерения. Так что уровень на горячем вариаторе немного будет выше, чем на холодном. Когда я менял жидкость мы залили столько, сколько слили. Проверили предварительно на холодную (но с заведённым ) - уровень получился как раз по середине между выемками, потом покатался 20 км и проверил ещё раз на горячую, так сказать, - уровень приподнялся (на примерно 15..20 мм) и точно показался по центру сетки на щупе. Это методика официальная от ниссан.
Да, кстати, если вы имеете под S изгиб щупа, то это не уровень жидкости. Это просто изгиб щупа. Сеточка и выемки находятся ниже этого изгиба! Значит вы перелили жидкость, это плохо. Надо её отсосать с помощью трубочки и большого шприца до выше указанного уровня на холодную и далее проверить на горячую.
# 720
25.03.2015, 00:26
Вопрос
Почти все прочитал, но есть пару вопросов. На ветке кашкаев не нашел ответов.
Что делать с заменой на масла на кашкай 1.6 без щупа? Дилер говорит "меняем в 2 этапа" - это слив залив, слив залив как я понял. Дилерам я не сильно доверяю, но и в Саратове не нашел мастера, который менял масло в таком вариаторе.
1.Если слить часть масла, а потом залить примерно тот же объем, как выставить уровень? (на авто снимался радиатор вариатора при кузовном ремонте без моего присутствия и есть подозрение, что масло ниже уровня.)
2. Сброс датчика износа осуществляется только на дилерском оборудовании? Нет смысла искать на стороне?
3. Фильтр меняется только при снятии поддона?
СПАСИБО
