# 711
28.11.2010, 12:29
Ребята,приветствую!Измучил давеча весь мозг с нехарактерным гулом-визгом со стороны кпп,возникающем при отпускании педали сцепления в момент начала движения.Оговорюсь,что машину брал с сим траблом в этом году в четырёхлетнем возрасте,будучи уверенным что гудит "выжимной" и особых затрат по его замене я не понесу,но,наткнувшись на форуме на массу поднятых проблем по кпп,забеспокоился.Побывал на диагностике и вот вердикт...изношены зубья дифференциала люфт шрусов в коробке,однако мастер сказал-смысла чинить нет,дешевле б/у коробас ставить,а этот ещё дескать походит так и катать его до кончины.Как считаете правильный диагноз?И что делать дальше?
# 712
28.11.2010, 15:19
А дальше .......бегите подадьше от этих горе-мастеров!!! Интересно: каким способом опредилили люфты? ЧУДЕСА, да и только!
# 713
28.11.2010, 18:35
Гонево ..стопроцентоф гонево ..Если есть косяк всем известный ---меняй сцеп ..но можна и сним кататься ..подшипник высох ..пишит как недорезаный ..вывод : это некоробка ..и это гораздо дешевле ..
# 714
28.11.2010, 19:14
Я уже с этим визгом 95 000 проехал, начал визжать на 30 тыках. На скорости пока отражается , визг издается только при начале движения. Это заводской брак, решил добивать сцепление до тех пор, пока диск не износится. Ну да напрягает такой визг в дороге, когда трогаешься на первой передаче или задней просто забил на это и езжу дальше. Мое мнение: не мешать ей работать дальше!  Будут свободные деньги заменю весь комплект сцепы, а так что туда лезть.....
Я найду тебя не смейся
# 715
28.11.2010, 20:18
ок. буду катать дальше-посмотрю что из этого получится,но есть ещё одна напрягающая тема-это на третьей передаче гул на 2300-2700 оборотах слабенький,так в русских девятинах и т.п бывает.Реально парюсь,ребята,т.к частенько приходится кататься на родину в брянскую обл из Ногинска,эвакуатор в дороге никак не радует,неужели ниссан такие слабые коробасы производит?((У меня форд сиерра до этого был 22х лет возраста в 98 его из германии пригнали отцу(была семейная машина)так я продал его перед альмерой и на нём всего за 12 лет эксплуатации перебирал,бензонасос,подшипники генератора заменил,колпачки маслосъёмные и подвеску перед.и всё...~330000 км в наших руках был с пробегом в ~160000,но возраст у машины был кудрявый пора нам было прощаться)).Если у кого ещё такие симптомы есть отпишитесь пожалуйста как и сколько ездите с этими траблами.
# 716
28.11.2010, 20:34
Да нет не парься эт так коробка в целом у них работает! То на второй, то на третьей передаче под нагрузкой такие звуки идут, кажется как-будто воет немного. У меня тоже самое! Если бы она выла там реальный звук шел с другим ни с чем не перепутаешь  Такая конструкция коробки не обращай внимания на такие слабо слышимые звуки, это еще из-за отсутстующей в ней шумоизоляции она же пустая вся внутри!
# 717
08.01.2011, 17:50
Купил машину с таким звуком, т.к раздражал, а в инете начитался что у многих на оригинальном сцеплении такая фигня, поменял на Valeo. Посторонние звуки пропали, педаль стала мягче и трогаться стала плавнее. За всё это удовольствие с меня взяли 6500р (конечно не официалы, у них 15000-оригинал сцепа), да забыл, там на сервисе снабженец хороший, потому комплект вышел 2500+4000работа, а на базаре в проверенном магазине комплект Валео 4000
# 718
08.01.2011, 18:40
Сообщение от zs-5
 поменял на Valeo
Тоже пытался поменять на не оригинал, менеджеры exist не смогли найти эквивалент. А можно в студию артикул комплекта? Чтоб манагеров носом ткнуть.
Volvo XC70 2013
# 719
09.01.2011, 00:14
Краткий отчетец, через 2 месяца, пробег 2ткм.
Визга нет. полет нормальный, снова нравится Альмера
Менять пока ничего не собираюсь, с кпп все тьху тьху тьху нормально, никаких вопросов.
думается к весне еще раз спрысну спреем для очистки тормозных дисков.
пешу как умею
# 720
09.01.2011, 12:15
Не забывайте регулировать педаль сцепления(высоту) при постаянной раз в 10-15 тыщ или по надобности регулировки свист присутствует только при "спортивном" троганьи Пробег 90т
