partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #711   29.11.2012, 08:16
Возможно так как я же проверял контролькой на короткую шину и на минус аккумулятора.сегодня опять смотреть значит буду.Опять же вчера заметил что когда нет силового предохранителя возле аккум. у меня после запуска мигает лампа накала в течении примерно 5 минут. ставлю предохранитель из соседнего гнезда ( 40А который идет на свет) и все ничего не мигает после запуска, но все равно заводиться как пылясосссс ))).
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
Последний раз редактировалось Пуська, 01.12.2012 в 10:19.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #712   29.11.2012, 11:09
val-saper, Ставь и не заморачивайся.Если свечи металл.Все они одинаковые. Разница по вольтажу.По любому будет лучше чем твои мёртвые.Только чё-то дороговато.У нас свечи по1200. а сальники по 250.(в магазине).
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #713   30.11.2012, 16:29
Народ, подскажите, есть на ЗД30 полунакал свечей?
Если где было, сильно не пинайте.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #714   30.11.2012, 16:38
Злой, как мне помнится нет...там время накала мозгами регулируется,например летом на горячемдвижке контролька при запуске не загорается,а зимой чем холодней тем дольше горит призапуске остывшего двигла.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #715   30.11.2012, 22:04
Нет. И у РД28 61ой тоже нет.
Vaha
Старый #716   01.12.2012, 12:20
Есть на зд полунакал - после запуска свечи греют до прогрева форкамер
MegaMozGуН вне форума MegaMozGуН
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Patrol Y 61 ZD30(замена тнвд, бежит на все 168 лс!) МКПП 2000г.в
Старый #717   01.12.2012, 14:18
По умолчанию Свечи накаливания. Подскажите.
Плохо завадится даже при -5, думал воздух в системе(топливная), он есть ,немного . Я вот что думаю( перед 61ым у меня был мерседес вито. дизель, там если выбивало свечу, то спираль на щитке приборов, работала неестенственно)Может тут все также или нет? надо выскрывать? ZD30 мкпп, 2000 г.в.
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #718   01.12.2012, 17:47
подскажу ещё разок по соседски - почти всё, что есть на Патруле здесь уже обговорено в соответствующих темах. для этого есть поиск. новых тем лучше не создавать, а найти похожие. про свечи http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=55030&page=73 сейчас на этой же странице
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от MegaMozGуН Посмотреть сообщение
а там много и не надо чтоб не заводиться
надо выскрывать?
не спешите, выскрывать всегда успеете
Последний раз редактировалось aksakal52, 01.12.2012 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #719   01.12.2012, 18:48
Спасибо.
Да еще подьедает масло,чем быстрее ездеешь тем больше и быстрее сьедает что может быть?
Старый #720   01.12.2012, 19:15
ездий потихонечку
