# 711
24.02.2010, 10:24
из под торпеды
# 712
24.02.2010, 10:26
Сообщение от KuPuK
 все крутилки в авто, температура выставлена 18-20 градусов, через неопределенное время включается кондер (точнее загорается лампочка A/C).!
У меня такая же история, тоже думал что случайно задел, но оно само включается.
Последний раз редактировалось Fenix747, 24.02.2010 в 12:03.
Причина: Не злоупотребляем цитированием
# 713
24.02.2010, 21:14
Сообщение от Denis468
 из под торпеды
Именно так! Давно еще тоже думал-гадал из какого именно места "сосет" воздух при вкл рециркуляции, глянув схемку сразу все понял, снизу справа. На рис. 1 как раз видно то отверстие со стрелкой через которое происходит забор воздуха. На рис. 2 забор воздуха с улицы.
Рис. 1  Рис. 2
# 714
25.02.2010, 09:21
Спасибо Boxxer  , судя по всему забор под панелью и никаких щелей в салон нет ?
# 715
25.02.2010, 11:44
пока климат работает нормально (тьфу,тьфу), на 22 градусов жарит хорошо, для сравнения в фокусе 2, на 22 было прохладней, пока эксперементирую в полностью автоматическом режиме, показалось что когда достигается заданная температура скорость вентилятора падает и начинают запотевать боковые окна.
# 716
28.02.2010, 12:57
 Сообщение от KuPuK Посмотреть сообщение
А я то думал тока у меня такой глюк(?), думал коленкой попадаю... Летом и осенью всё нормально было, а вот когда холодно стало, начал врубаться ... Алгоритм так и не понял, когда включается всё на "авто" температура около 22....
# 717
28.02.2010, 20:37
а я последнее время ставлю все на автомат, 16-20 градусов и отключаю кандей, тепло, комфортно и окна не потеют
# 718
01.03.2010, 05:50
InTro температура за бортом какая?
МНого раз уже замечал, что имеется два режима с порогом -12 градусов. Если на улице теплее, то в салоне достаточно комфортно, а если холоднее, то поначалу "жарит".
# 719
20.04.2010, 22:42
Может кончено баян и я ламер полный, но насколько я помню по другим машинам - вентилятор (который перед радиатором со стороны салона) включался только при достижении ОЖ температуры, когда необходимо принудительное охлаждение.
Вчера впервые заметил, что у меня он крутится постоянно при включенном климате, грубо говоря машина на улице холодная, завожу, открываю капот - крутится, выключаю климат - останавливается
Слушьте, так должно быть?
# 720
20.04.2010, 22:46
Ну поздравляю с приобретением первой машины с кондиционером. Но в следующий раз перед тем как что-то спрашивать стоит ознакомится с темой.
Это у всех машин с кондиционером.
