# 711
10.07.2017, 19:27
kostek, я конечно не знаток, но подозреваю, что это пружины хрустят, надо бы шланги на них одеть. Самого такая беда мучает, причем от погоды многое зависит.
Знатоки подскажут, а я предположил ))
# 712
10.07.2017, 19:30
hottab, да вроде не давно заметил такую ерунду..хруст именно при большом ходе подвески..да заметил что в сырую погоду особенно заметно..а когда сухо не так..шланги одевать на нижний виток?
# 713
10.07.2017, 22:59
Сообщение от kostek
 отбойник оторван от пыльника..может он так хрустеть или все таки стойки??
Пыльник о пружину может хрюкать конкретно.
# 714
11.07.2017, 21:07
vitalliy, СПАСИБО ЗА СОВЕТ тоже так подумал..не по теме сзади что может как будь то болтается что то на не большой скорости и на кочках..в области правого заднего колеса..уж и стойки поменял и опору амортизатора..сайлентоблоки могут? смотрел их целые вроде
# 715
07.10.2017, 16:14
Давненько не писал - проблем не было, правда почитывал  Вылезла проблема: При троганьи и при торможении раздается глухой одиночный стук. Субъективно под левой ногой водителя. Грешил на косточки стабилизатора, снял их совсем - стук остался. Сегодня ехал по грунту - отчетливо слышны стуки, когда машина "переваливается" с боку на бок. Покрутил рулем на стоянке на заведенной машине - слышен тот же самый стук, когда оборота полтора рулем сделаешь. Вот сижу и голову ломаю: шаровые? рулевые? как выяснить поточнее? пробег 113 тык. подвеска вся родная еще.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 716
07.10.2017, 16:17
EGG, протяни подрамник, оч похоже у меня было
# 717
07.10.2017, 16:18
Arsenich, это лыжу чтоли? Или еще что-то? Ага, увидел фото подрамника. Попробую, спасибо.
# 718
07.10.2017, 16:21
EGG, а при движении по мелким кочкам не стучит?
# 719
07.10.2017, 16:32
sanych 72, нет, по мелким не стучит. Только по большим кочкам и вот, сегодня случайно выявил при кручении рулем на ровной площадке. Прокрутил руль влево примерно на полтора оборота, услышал глухой стук. Покрутил туда-сюда на пол-оборота. стук и туда и сюда.
Был на днях на сервисе. Сервисмены приговорили сайлент-блоки рычагов. Визуально резинки целые. Может из-за сайлентблоков глухие щелчки по кузову быть. Особенно при вращении руля на месте?
# 720
07.10.2017, 19:27
EGG, Абсолютно аналогичная хрень сейчас. Недано шаровые менял и рычаги снимал. Одна шаровая открутилась позже))) в трех метрах от гаража выскочила) Ну это я ее уже ловить и ехал Гайка стояла на рычаге даже.
В общем там дофига вариантов со стуками. Мне одному не выловить совсем. Даже колесо дергаю есть, но где.... Третьей руки не хватает. Тоже может рычаг, может суппорт со скобой. Визуально не вижу когда дергаю.
