# 711
				07.08.2009, 15:06
		 У меня инвертор просто лежит в бардачке под задними сидушками, так на всякий случай. А чтобы всегда 220 было в машине это как? и зачем?
# 712
				07.08.2009, 15:23
			Сообщение от skiup
 Рассказываю...
Например, надавно, я проехал 1400 км практически без остановок за 20 часов. Сзади сидел сын с приятелем, которые постоянно смотрели фильмы на Ipod и слушали музыку. Через часов 7 они стали меня просить хоть как-то облегчить им существование в замкнутом пространстве и зарядить их шайтан-девайсы, которые к тому моменту уже померли. Причем зарядки у него были только на 220В
Потом я доехал до Карельских дебрей, где нет ничего, кроме миллиона озер и миллиона лесовозных дорог и достал свой пулеустройчивый военный ноут для определения местоположения в пространстве, который хотел есть только 220В, т.к. доп. авто-адаптер я забыл дома
Мало того, у меня на каждом штатном прикуривателе в авто висит по одному разветвителю питания. Итого получается 6 гнезд. И в таких поездках они у меня ВСЕ ЗАНЯТЫ всякими полезными чудо-гаджетами ;) , чтобы не уснуть за рулем на перегоне и не сильно скучать пассажирам    Вот для этого я и хочу штатно поставить авто-инвертор.
Считай, что это прихоть такая у меня
P.S. Кстати, на праворульном Прадо он стоит штатно в багажнике.
				Удачи на дорогах !
# 713
				07.08.2009, 15:23
			Сообщение от skiup
 И у мну так же.
# 714
				10.08.2009, 09:52
			Сообщение от slavas
 Да не, я не про прихоти, а про реализацию 220В в машине. Поездки на дальняк просто у меня не так часто и если есть необходимость 220В, то просто достаю инвертор и использую. Если ставить "штатно", то возникают вопросы по месторасположению самого инвертора, расположения розеток и это уже отдельная тема для размышлений. Меня остановил в своё время от штатного внедрения инвертора его нагрев в процессе работы при мах. нагрузке, т.е. необходимость доп. охлаждения если вкорячить куда нибудь в недра под обшивку.
# 715
				10.08.2009, 10:20
			Сообщение от skiup
 Просто доставать инвертор возможно только, если он маломощный и включается в гнездо прикуривателя. В случае инвертора средней мощности (от 300Вт) его  необходимо подключать напрямую к АКБ !
У меня инвертор на 600Вт, посему вчера протянул провода от АКБ под зад. сидение и подключил инвертор намертво (на клеммах). Сам инвертор положил под зад. сидение в штатную нишу. Он как раз плотно встал по ширине и полностью занял бОльшее отделение этого ящика. При желании его всегда можно оттуда достать
Касательно разводки 220В я взял стандартный удлинитель с 3-я розетками, который можно протянуть в любое место авто.
				Удачи на дорогах !
# 716
				10.08.2009, 11:21
		 Господа! А можно поподробнее! Хочу себе тоже сей девайс заиметь. Можно ссылочку...
				Если на вашем пути никто не стоит, значит, вы заблудились.
Если вашим делам никто не мешает, значит, от них никому нет пользы.
Если вы катаетесь, как блин в масле, значит масло уже кипит.
# 717
				10.08.2009, 11:40
			Сообщение от slavas
 Так вот где собака зарыта! У меня как раз 300Вт, в своё время брал для ноутбука. Всякие зарядки и т.д. тоже не много требуют. А с 600Вт это уже серьёзно. Только вопрос с его нагревом при такой мощности и расположением в замкнутом пространстве остаётся актуальным, ИМХО.
# 718
				10.08.2009, 11:50
			Сообщение от van14
 их мильен...
например, вот
 http://market.yandex.ru/search.xml?t...90402&srnum=62
единственное, что надо иметь в виду, - как правило указанная на нем мощность бывает завышенной. Все те, что подключпется в прикуриватель - полное фуфло (ИМНО).
				Удачи на дорогах !
# 719
				10.08.2009, 12:02
			Сообщение от slavas
 Возможно.Но не так категорично. Если брать в расчёт, что нагрузка на прикуриватель должна быть не больше 10А*12В=120 Вт логично такие инверторы брать только для ЗУ или питания мелких девайсов. На моём 300Вт и ДВА варианта подключения - через прикуриватель и на АКБ. В зависимости от нагрузки я выбираю вариант. Понятно, что это не в коей мере не заменяет штатный инвертор, но как вариант имеет право быть.
# 720
				10.08.2009, 12:31
			Сообщение от skiup
 Когда-то и у меня был инвертор на 120Вт, который подключался в прикуриватель, но даже адаптер бука не тянул. Посему, поменял на "по-солиднее"
Кстати, при подключении бука и пары мобилок, этот практически не греется. А вообще-то в нем стоит защита от перегрева и пониж. напряжения АКБ. Он начинает мерзко пищать и срабатывает его защита.
В принципе, если брать инвертор поменьше (300-400Вт), его можно разместить слева под обшивкой у водителя в ногах. Там вполне нормально с местом. Мой туда не поместился
правда, не удобно туда лазить, чтобы включить его питание
				Удачи на дорогах !
