# 711
22.06.2011, 10:57
Сообщение от Энди
 Октан-корректор , мне нужон для работы пихла на газу.
Ага, усек.
Сообщение от Энди
 нинашол. а где оно лежит?
Сообщение от Энди
 Я имел ввиду скан книжки на т-31, там нет схем.
Надо такое же сервисное руководство скачать - там есть. Ссылки на оба есть в ФАКе.
Сообщение от Энди
 Расшифруйте цвета ,плиз.
B = Black - Черный
W = White - Белый
R = Red - Красный
G = Green - Зеленый
L = Blue - Синий
Y = Yellow - Желтый
LG = Light Green - Светло-зеленый
BR = Brown - Коричневый
OR or O = Orange - Оранжевый
P = Pink - Розовый
PU or V (Violet) = Purple - Фиолетовый
GY or GR = Gray - Серый
SB = Sky Blue - Голубой
CH = Dark Brown - Темно-коричневый
DG = Dark Green - Темно-зеленый
Через дробь написан цвет полоски на проводе. То есть PU/R - фиолетовый с красной полоской.
# 712
22.06.2011, 11:06
Сообщение от Энди
 Про цвета неверно спросил.
вот тут кстати о цветах в подробностях
# 713
22.06.2011, 11:39
Спасибо, Олег!
Не факт, что человек, у которого проблема с электрикой, полезет в тему про музыку.
Поэтому взял на себя смелость скопировать твою табличку в первое сообщение этой темы.
# 714
22.06.2011, 11:46
Сообщение от Alex Puff
и правильно сделал
# 715
22.06.2011, 17:17
там схемы тока на стартер и генератор.
больше ничего апсолютно.
но уже и не надо...
если это имелось ввиду
Ремонтный мануал QR-20. Включая электрику и соединения. На русском языке, RAR - PDF (спасибо avast_com)
http://depositfiles.com/files/dcuz3olsy
то уже удалено Депозитом
вот на это ссылку дайте
 ESM на Икс Т30 2007 года
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 716
22.06.2011, 17:33
Сообщение от Энди
на качать СервисМануал язык Английский
# 717
22.06.2011, 18:17
Если с торрентами нет дружбы, тогда тут: http://narod.ru/disk/168795000/X-TRA...er%202005).rar Это то же самое.
# 718
24.06.2011, 18:41
X-Treal 2001 г. 2,2 DDi, при включении кондиционера на стоянке не работает вентилятор на радиаторе и воздух не охлождается, охлождается потоком воздухаи всё ОК. Остановился и опять теплый воздух, в чем причина не пойму. Предохранители проверял, замерял 12 В на разьёме вентилятора при работе кондёра по нулям. Помогайте электрики.
# 719
24.06.2011, 22:11
Сообщение от tikkurila
а на какой скорости (км в час) начинает дуть холодный воздух?
# 720
25.06.2011, 21:03
особо не зависит, 20 или 60, но я так понимаю что при движении с радиатор кондиционера отдается тепло или охлождается фреон, как только остановлюсь воздух теплеет до температуры за ботром. Я так понимаю что при вкдючении кондиционера кагда авто не движется начинает работать вентилятор, но ни один не включается, кстати какой из них для кондёра? и только при движении создается поток воздуха обдувающий радиатор, отсюда и холодный воздух в салон.
