# 711
04.03.2013, 15:43
Сообщение от Радон
 От того что ты онанизмом занимался эфекта ноль,ТНВД не карб
да вот когда педальку держишь он и глохнет. работает в каком то тонком диапозоне
Добавлено через 32 секунды
Спасибо за совет буду пробовать.
Последний раз редактировалось Руслан13, 04.03.2013 в 15:43.
04.03.2013, 15:50
Сообщение от Руслан13
Про полную прокачку я описывал,ничего сложного,и не надо ждать,пока проколбасит движек,вроде здесь в этой теме или у Сисимыча спроси он находил недавно
# 713
04.03.2013, 18:49
На счёт педали как не парадоксально есть эффект. Моя АДха хорошо запускается если нажать педаль, крутиш, а в момент отпускания её движок схватывает. Была такая байда когда подтекал насос. И видимо в связи с началом кончины стартёра крутил слабовато.
И при разгоне если положить в пол, это одно, а если после этого отпускаешь ещё не разогнавшись ощущаеш пинок в зад. Как второе дыхание. На Патруле тоже есть такой эффект. Точного обяснения пока не нашёл. Спрашивал форумчан, никто ни чего не предположил.
У меня в баке сетки небыло, стояла пластиковая насадка подпружиненая. При малом остатке между ней и трубкой вполне могло подсасывать.
04.03.2013, 20:23
ЛЁХА-74, Отвечаю по прокладкам на RD28T и RD28
1.42, 1.50, 1.58 RD28T
1.12, 1.20, 1.28 RD28
соответственно количество меток 1.2.3. Естественно подбирается по высоте выступания поршней.
# 715
04.03.2013, 20:33
# 716
04.03.2013, 22:38
Олег34, точно-точно.я-себе-отломал-штук5...
# 717
05.03.2013, 12:24
У турбового сжатие меньше из за турбины.
09.03.2013, 14:35
подскажите плиз.на входнам калекторе спереди стоит круглый клапан сброса. если его заглушить каво будет
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 719
09.03.2013, 17:36
Сообщение от AD Patrol
У турбового сжатие больше!Турбина даже 1кг.не вгоняет....,сжатие идёт за счёт уменьшения объёма.
Сообщение от korobkin
я думаю будет не соотношение соляры с воздухом,смесь бедная будет
# 720
09.03.2013, 20:55
Радон, ну амы добавим саляриса
Добавлено через 17 минут
при каком давлении клапан производит сброс воздуха
Последний раз редактировалось korobkin, 09.03.2013 в 20:55.
> Nissan Patrol 160/260
