# 711
31.05.2012, 11:57
течь масла через верхнее уплотнение форсунки в клапанной крышке.
Подскажите пожалуйста порядок действий при самостоятельном устранении данного дефелта. За ранее спасибо.
# 712
31.05.2012, 12:10
А ты уверен, что оно течёт из уплотнения. Из практики доказано, что при доливе или заливке масло через горловину бывают промахи и масло попадает на ниши форсунок. Отсюда и складывается впечатление, что давит масло через уплотнитель форсунки. Убери оттуда масло и покатайся, а потом проверь. Так ли это на самом деле?
31.05.2012, 12:45
Какой побег у вас на одометре?
# 714
31.05.2012, 13:08
Из под форсунки четвёртого цилиндра,в районе заливной горловины всё сухо.Есть ли какие тонкости при отворачивании топливоподводящих трубок к форсункам?
# 715
31.05.2012, 13:34
у меня внезапно задымил черным дымом, снял крышку воздушного фильтра - фильтр был деформирован и втянут во впускной патрубок, поэтому и "богатил". хорошо хоть ничего не оторвало от него... Неоригинальный, кстати, был. теперь только оригинал ставлю.
# 716
31.05.2012, 14:21
Сообщение от anton161
 Посмотели машинку знающие люди и сказали что одна из форсунок работает не правильно. Возможно ли это с такими симптомами. С турбиной сказали все в норме.
Конечно может.Найди приличный сервис по дизелям,сдай машину,они снимут форсунки,попытаются очистить(ищи тот сервис,где есть оборудование для очистки именно наших форсунок,оно достаточно редкое,не стесняйся и задавай кучу вопросов,что-бы отсеять гаражуху) если не очистят,предложат новые,и,как правило,старые берут в зачет новых. Мне в свое время (после 100 тыс) все четыре обошлось в 50 т.р. Так что тебе даавно пора .Топливо... Но я знаю свой косяк,как-то залил полный бак с явно косячной заправки на северах,но других не было  А вообще езжу на евро и доезжаю 190 тыс км. полет нормальный,турбина турбинит тфу тфу тфу.
# 717
31.05.2012, 15:49
# 718
31.05.2012, 16:01
ну и как по сей день?
# 719
31.05.2012, 16:02
Сообщение от Geny_tr
 Последнее время появился звук брякающей консервной банки из района турбины, как типа прогорел резонатор в глушителе и брякает...
Примерно с появлением бренчания пропала былая прыть двигуна, появился черный дым при интенсивном ускорении.
Кто-нибудь сталкивался с подобным??
Как выяснилось, проблема состоит всетаки из двух невзаимосвязанных.
Бряканье похоже действительно прогоревшие внутренности глушителя.
Дым и ухудшение тяги - недостаточный наддув турбины. И опять вакуум...
при диагностике (опять шланг в рот) выяснил, что не сосет шланг на мембрану управления выхлопом (это та хрень, что на турбине стоит). Стал смотреть магистрали. Нашел висящий вакуумный шланг и обломышем от электроклапана, который стоит в районе масляного фильтра. От него еще идет шланг на управление заслонкой во впускном коллекторе после интеркулера. Короче соединил пока напрямую, заказал этот клапан. Цена 1700, ждать - месяц.
Авто сразу паехало и перестало дымить. Но брякает по-прежнему задорно!
пробег 200000 км.
