# 711
20.01.2014, 16:39
Я бы посоветовал обратиться к ОД. К электрику. Даже в моей деревне я надумывая поставить старлайн в94 который с gsm модулем. Вообще надо сказать отличная сигналка. Шерхан и пандора не понравились. Так вот. Электрик. Сказал хотите видео заодно отключу блокировку. Хотите при срабатывании сигналки камеры будут включаться. Вообщем есть и у ОД нормальные спецы. Конечно мимо кассы.
Пузочесы
# 712
20.01.2014, 18:38
Max-armani, поставил страрлайн 94 за 13000 плюс второй ключ
# 713
20.01.2014, 19:51
У кого iPod Классик.
Конвертирую файлы музыки из .flat, коих в инете масса с помощью программы
AudioTranscoder http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4221537
из .flat в .m4a - формат iPod.
Не забываем перед конвертацией добавить обложку.
Затем через iTunes файл-добавить папку/файл в медиатеку заливаем в iPod.
Очень удобно и в отличном качестве!
Сегодня у ОД не смогли объяснить почему навигация штатная машины при работающей GPS-антенне не видит спутники и неверно определяет местоположение машины.
Перезалили программу, не помогло. Отправили запрос в Ниссан.
Последний раз редактировалось RossMen, 20.01.2014 в 19:51.
20.01.2014, 22:35
Сообщение от RossMen
Я в последнее время редко пользовался штатной навигацией, осенью заметил, что мое местоположение показывает не верно. Выдает совсем другие координаты, то показывает, что я в соседней республике Марий-Эл, то в Чувашии. Все рядом конечно, но координаты не те...!
Я поначалу думал, что он запомнил мои промежуточные точки, где я иногда бываю. Было время все проверил, все маршруты удалил - не работает!!!
Я думал, что как-то криво встало обновление системы навигации.
Хотя после установки обновления все работало, пару маршрутов я забивал, исправно было.
Грешил на программу и не более, перестал думать о штатной навигации, короче забил!!!
В эти выходные решил подзарядить свою АКБ, она у меня родная, служит уже более 3х лет, чисто для профилактики, перед морозами.
Снимать не стал, клеммы тоже не снимал, не хотелось обнулять программные настройки. Заурядное устройство подцепил и подзаряжал АКБ 7 часов, не
снимая клемм.
На следующий день все нормально, ошибок соответственно нет, их и быть не может, так как автомобиль не обесточивал.
Зато сунулся в навигацию - она работает!!!
Все верно, точно показывает, все улицы и улочки Казани!!! Как и раньше.
Что это? Как все само собой восстановилось, не пойму?
Возможно у нашего ГУ есть свой элемент питания, который подзарядился в процессе зарядки АКБ? Я только в этом вижу решение своей ситуации, так как панель я не разбирал, приборов не подключал к штатной системе.
Попробуй, может тебе тоже поможет .
# 715
20.01.2014, 22:46
Игорь 73, да, странно все это.
У меня все именно так как ты написал...
# 716
20.01.2014, 22:48
Игорь 73, Это ответ и на мой вопрос, снимать ли клеммы при зарадке. Теперь вижу, что однозначно не снимать - полезнее для здоровья. Я уже тоже говорил о своих наблюдениях, когда от недозарядки при коротких поездках, при запуске исчезала настройка руля или менялся цвет фона на мониторе. Та же проблема может быть и с навигацией. При пуске сильно обесточивается чья-то память и вот пожалуйста - "забывание".
Люблю всё настоящее
# 717
20.01.2014, 22:51
doctor_zykov, я бы поспорил. Уезжал на две недели и снял клемму аккумулятора. Приехал, надел - завёл с полоборота. Ничего не сбросилось, только педаль акселератора стала излишне чувствительной. Наверное, пока не обучится заново.
# 718
20.01.2014, 23:02
solobo, Я-то рассуждаю о недозаряженном аккумуляторе. Снять надолго, почистить память - это полезная процедура на всех электронных приборах. А вот короткие миллисекундные обесточивания не любит никакой прибор. У меня так накрылся кондей панасоник на работе однажды, котел газовый немецкий очень серьезный тоже при коротком моргании электричества забывает, как греть, приходится обесточивать уже не на секунду, а хотя бы на пару минут. Сейчас правда стоит стабилизатор-бесперебойник.
Люблю всё настоящее
# 719
20.01.2014, 23:04
Попробуйте, выводы потом вместе сделаем, других движений не делал, только подзарядил АКБ прямо на автомобиле .
Кстати проверил свою АКБ нагрузочной вилкой, ток держит стрелка не падает.
В фирме, которая специализируется на АКБ специалист сказал, что у нас на Патроле установлена отличная батарея фирмы Furukawa, служит до 6-7 лет, есть реальные примеры. В наличии имеются и Varta и Bosch, но менять он мне пока не советовал до следующей зимы. Посмотрим....
# 720
20.01.2014, 23:45
doctor_zykov, В принципе - согласен, но только небольшой комментарий: у недозаряженного аккумулятора не может быть миллисекундных обесточиваний. Пока есть напряжение - есть и ток. Проблема может возникнуть только при включении стартера. Тогда, скорее всего, возможно короткое прекращение подачи тока, то есть эти самые обесточивания.
