# 7181
03.04.2023, 11:33
Может по состоянию менять? Дымит, стучит, большой расход?
Если нет, не мешайте машине работать.
Ничто не создаёт столько проблем, как желание улучшить свою жизнь.
04.04.2023, 13:46
Всем добрый день. Тему про ТНВД не нашёл. Поиском что то не получается. Суть вопроса: Машина не заводится на горячую, плунжерную пару меняли у топливщика. После этого машину подкалбашивает во всём диапазоне оборотов и всё равно на горячую не заводится. Провели эксперимент на горячую. Взяли рабочую форсунку подсоединили к подающей трубке второго цилиндра, крутим стартер, подачи нет. Убираем форсунку, крутим стартер, с трубки подачи нет. На клапане отсечки топлива питание 8 вольт. На холодную заводится отлично. Голову ТНВД регулировали тянет отлично. Тему Клима про киянку всю читал и практическим путём все операции проделывал ещё лет 7-мь назад. Так что как машина тянет после регулировки крышки я знаю и что при сильной подаче её колбасит тоже знаю. Подача отрегулирована правильно, с секундным повисанием в районе 1100 оборотов ДВС. Даже при уменьшении подачи, когда машина становится вялой её тоже колбасит во всём диапазоне. Помогите где искать, почему на горячую нет подачи?
# 7183
04.04.2023, 18:59
Сообщение от ДАН_72
С обратки топливо идёт?
После включения зажигания насос тестовый прогон делает?
Подозреваю КЗ в крышке, которое увеличивается на горячую, но возможно и провода к насосу поломаны от температуры и времени(темболее что это это появилось после разборки. Наверняка топливщик менял не поместу, а снимал). Кстати, хреново он свою работу сделал, если насос на машине не отстроил раз колбасит во всём диапазоне.
Сообщение от ДАН_72
Это мало, но на холодную как то работает. Потом на расколбас влиять никак не должно.
Попробуйте перед запуском отцепить датчик коленвала и с первой форсунки и посмотреть что измениться.
Да, если на клапан такое низкое напряжение приходит, то может на всём контроллере оно хреновое.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.04.2023 в 18:59.
05.04.2023, 06:32
AD Patrol, Доброе утро, Спасибо за советы. Будем тестировать в этом направлении.
# 7185
16.04.2023, 16:32
Свечи накала
Приветствую! Подскажите, стоит одна шина на свечах. Ставить все 6шт на 11V?
# 7186
17.04.2023, 07:26
Хищник73, конечно.
# 7187
17.04.2023, 10:49
Сообщение от магуро1
 Спасибо большое , не знал про седло форсунки. Завтра слесаря , который ГБЦ собирал и менял спрошу , что там стоит в колодцах.
Со слов слесаря , который новую голову AMC собирал и устанавливал, седла форсунок уже в колодцах стояли !
# 7188
02.05.2023, 10:31
Не запускается двигатель рд28ети после ремонта
История такова: Решил проверить форсунки на распыл(шумность работы двигателя,дымность и вибрация). снял форсунки проверил одна льет,заменил распылитель и решил заодно проверить компрессию.Во всех цилиндрах около 24-25 а в 5 18.Далее снял голову,поддон и на 5 поршне сломано 2е компрессионное кольцо.На головке были трещинки между клапанами и одна трещина между клапаном 1го цилиндра и форкамерой(при этом следов антифриза не было ) при снятии шатунных вкладышей обнаружил что нижние половинки чистые,а на верхних выработка в виде раковин(в поддоне были частицы выработки вкладышей).Поменял вкладыши,кольца и на головке заменил маслосъемные колпачки и сальник. Нанес хон на цилиндрах и собрал двигатель. Запустился хорошо но при этом было много дыма и низкие х.о после некоторого времени стал глохнуть на х.о.На следующий день двигатель перестал запускаться померил компрессию во всех горшках 10.Снова снял голову и следующая картина- цилиндры сухие без масла и присутствуют следы тосола в виде ржавчины.Вопрос в чем причина и что делать?
# 7189
02.05.2023, 11:46
Сообщение от viktor 954
1)Если колен вал в заводском размере нужно ставить селективные вкладыши по цифрам на первом противовесе коленвала. Или ходить не
будет.
2) Гбц в мусор. Больше 260 000 км не ходит
3) если блок не точили ,то размер (градация) поршней - цифра на блоке сверху у каждого цилиндра
С размерами низа двигателя не шутите . Лучше Ниссана не померите.
Масляные форсунки снизу на поршни прыскают ? Масляный канал не забит герметиком ?
# 7190
02.05.2023, 14:10
Ничто не создаёт столько проблем, сколько желание улучшить свою жизнть(чтонибудь починить в технике).
Кольца должны притереться. Цилиндр овалом, а вы в него новые круглые кольца воткнули.
Шейки шатунные промеряли? Если тоже яйцом, то смысл замены вкладышей?
У дизеля особенно если отключен ЕГоР через сальники клапанов масло есть никак не будет. Бессмысленно потраченное время.
Свечи работают? Если да, то дым был из-за того, что при снятии установки бошка треснула и погнало ОЖ в цилиндры. Или при затяжке что-то пошло не так. Может прокладка брак.
тосол не должен давать ржавчину. Для этого там ингибиторы корозии добавлены. Может там вода вместо него попала.
Статистика одного автомобиля. В прошлом году постил фото с пробегом 277777. Голова до сих пор родная. Расхода ОЖ сейчас нет.
Откуда бы ему там взяться? Если только вкладыши не правильно стоят и дырка с форсункой не совпадает.
Сейчас основная проблема это утечка ОЖ в цилиндры. Завести авто при рабочих свечах можно и с минимальной компрессией. Голову надо или опресовывать или сразу менять ибо после разборки она скорее всего не ходок.
