# 7161
15.10.2022, 07:51
Сообщение от AD Patrol
 Оригинальное блокировочное кольцо синхронизатора от Y60, что я покупал 12 лет назад за 1500 сейчас в магазине продаётся всего лишь за .... полмиллиона.
Ну там на эмексе много чего на y61 за полмиллиона бывает и это с большой вероятностью означает что детали нет в наличии. Я весной на дроме с Владивостока б/у патрубки интеркулера почти даром взял, в отличном состояние по 500р.
Мне нужно артикулы узнать может на дроме и нашлось бы, ну если нет то тогда силикон.
# 7163
15.11.2022, 21:50
Кто нибудь знает что можно поставить вместо мультитроникса чтобы за температурой следить, а то как-то раз вся жидкость вытекла через поврежденный патрубок а стрелка на приборке так и стояла посередине.
# 7164
16.11.2022, 06:16
Den_Patrol, на алиэкспресс поищите. Я сделал, давно, купил дисплей с термопарой, напилингами, паянием, вживил термопару в тройник, тройник вставил в патрубки у гбц, соединил провода, дисплей в салоне.
# 7165
16.11.2022, 08:53
# 7166
16.11.2022, 13:31
Сообщение от Den_Patrol
Вся беда родного датчика температуры. Он без воды не показывает.
Надо свой вживлять в места, где контакт с камерой сгорания будет напрямую через металл, без жидкости на такой случай.
Сообщение от H_C_Man
 приблуда с Али
Прикольный мегабюджетный вариант. Дешевле наверно ничего не придумать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.11.2022 в 13:31.
16.11.2022, 20:09
А если его заменить на аналоговый, будет показывать перегрев без ОЖ?
# 7168
17.11.2022, 09:19
А вы полагаете что он цифровой?
И какая в принципе разница. Даже цифровой датчик всёравно сам аналоговый. У него только преобразователь встроен, чтоб сигнал цифровой снимать.
Короче, любой датчик без контакта с нагреваемым его температуру показывать не будет.
Датчик температуры ОЖ показывает температуру ОЖ. ОЖ нет - нет показаний.
10.02.2023, 21:21
https://www.drive2.ru/l/541371763922044031/
цифры измерения деталей РД28 после предполагаемых 340 000 км
На моём RD28 eti 325 000 км честного пробега . Пока бодрячком.
Исходя из ссылки к 400 000 км от мотора ничего не остаётся кроме изношеккого блока , шатунов .
Колено похоже надо не точить , а менять на новое из-за селективных вкладышей . По другому не получится - ходить не будет .
Правильно я понимаю ситуацию ?
# 7170
10.02.2023, 21:49
