# 7131
20.06.2022, 08:56
Granit,
Не думаю что проблема в п.п.Неисправость появилась внезапно после заправки,а до того все было хорошо.И еще после того как заглохнет машина не заводится пока полностью не остынет,даже с буксира схватывает и глохнет.Когда остывает полностью(стрелка t на 0) то все нормализуется.
# 7132
20.06.2022, 11:30
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от viktor 954
Плунжерная пара при износе именно так и проявлять начинает себя после 260-270 т км
Сальник ТНВД за одно на замену , + пробка и прокладка плунжерной пары .
Размер К = 3.3 мм
Последний раз редактировалось магуро1, 20.06.2022 в 11:37.
20.06.2022, 19:20
магуро1,
Почему тогда после заводки и пргрева двигателя до рабочей t глушу двигатель, через минут 10 снова пускаю и машина хорошо заводится.В дороге тоже самое пока обороты не наачинают падать до 500.
# 7134
20.06.2022, 20:57
 магуро1,
Соляра из бака через ТНВД нагревается позднее всех , 5-6 -10 км до раб температуры . Обратка теплая в бак уходит , инертность объёма бака влияет
Если пробег 270 000 , менять надо ГБЦ , плунжер и крышку последней в очереди .
# 7135
20.06.2022, 22:24
магуро1,
Тогда получается следующее,двигатель работал хорошо и за один день после заправки топливом резко накрылась п.п До этого никаких симптомов износа п.п не наблюдалось.
п.с Жду когда привезут другой ТНВД +п.п буду менять а потом разбираться с причиной.В настоящий момент нахожусь вдали от цивилизации.
# 7136
21.06.2022, 11:05
 магуро1,
Симптомы неисправности и ПП и крышки . Крышка вытягивала просевшую ПП , когда залили соляро- растворитель - растворило изоляцию обмотки в катушке крышки , начало замыкать , перестало правильнл работать.
Можно конечно открутить верхнюю "крышку" от самой крышки ... не требует снятия ТНВД. Откроется подкрышечное пространство ( соединено с простоанством корпуса магнитным маленьким отверстием - его не видно ). Прдкрышечное пространство надо вычистить от плохой солярки и возможного мусора очистителем карбюратора + салфеткой просушить .
1)Заполнить чистой солярой , собрать , прокачать и попробовать. Вдруг поможет.
2) Добавить в соляру 50% моторного масла ( любое что есть под руками ) , плунжерная пара начнёт качать лучше . Сможете до дома таким образом доехать доливая густое масло .
Второе не требует вообще никаких особых трудозатрат кроме масла для пропорции . Желательно что бы в баке поменьше соляры оставалось- 4-5 л масла добавить и должно сработать
Добавлено через 29 минут
 магуро1,
Начните с добавки густого масла в соляру , если поможет , то ПП с износом .
Последний раз редактировалось магуро1, 21.06.2022 в 11:05.
29.06.2022, 11:13
магуро1,
Поменял ТНВД,плунжер.Машина заработала,но на х.х при прогреве до рабочей t
периодически начинают плавать обороты от 500 до 1000,подгазуешь выравниваются,на х.х перестала глохнуть.И еще при сдергивании разъема на 1форсунку ничего не меняется,а при снятии рзъема на датчик к.в двигатель глохнет.
# 7138
04.07.2022, 11:13
Так и должно быть.
Это как понять? Замена тнвд подразумевает замену и плунжера.
Это странновато. Хотя как основная версия неисправности электропитания вполне годится. Потыкайте на холодном движке осциллографом сначала на клеммах АКБ, а потом непосредственно на генераторе(корпус тоже генератора). Неудивлюсь если там "переменка" появляется. Если да, то шерше, ля контакт. Начиная от клемм АКБ проводов на АКБ, масса двигателя и масса генератора. Пробой одного диода тоже может быть, зависшие или кончившиеся щётки.
Ещё интересно как вы насос настраивали после замены.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.07.2022 в 11:13.
04.07.2022, 14:37
 магуро1,
ТНВД регулируется перемещением крышки ТНВД . При излишней подаче обороты начинают плавать на горячем движке.
Надо отпустить легонько 4 винта крышки и подстукивая крышку добиться стабильной работы на хх . СМ: https://www.drive2.ru/l/501004568897782404/
"" 5. Наживляем болты и сдвигаем в сторону радиатора, Далее средне затягиваем болты, чтоб не текла солярка и пытаемся завести двигатель, так как позиционер сдвинут в сторону радиатора, то это минимум газа (практически ноль). Если не заводится, то несильными ударами через деревянную проставку сдвигаем в сторону кабины, пока не станет заводится. Таким образом мы выставляем стартовую (пусковую) подачу топлива.
Двигатель должен заводиться взрывом, вставать в свои 700 оборотов минуту. После того как двигатель начал заводиться то надо резко дать полный газ и отпустить педаль и смотреть как он набирает обороты, легко, тяжело, и самое главное как сбрасывает их, должен сбрасывать без зависаний, немного может замедляться в районе 1200 пляс минус 200 оборотов. В случае зависаний, замедлений это скорей всего завышена цикловая подача, которая напрямую зависит от положения позиционера.
Вся регулировка сдвигания позиционера в районе 1-2 миллиметров, а точная настройка так вообще десятые миллиметра, так что усердствовать долбя по нем не стоит, не вышло, начал висеть при сбросе, ослабили болты вернули снова к радиатору и все по новой. Муторно но… Двигать можно во все стороны, к кабине больше газа, к радиатору меньше, влево вправо (в небольших пределах зависание оборотов).
Важно! на наших двигателях нет иных оборотов ХХ кроме 700 (зашиты в мозгах), если вы настроили больше, то просто вышли за пределы регулировки и тупо позиционером утолкали сливное кольцо, это не правильно.
Кроме резкой перегазовки до полного газа нужно еще и газовать до 2000 оборотов и отпускать педаль, так как зачастую при полной перегазовки зависание не видно, а при небольшой появляется ""
Я у себя отрегулировал как выше описано . Поймал наилучшее положение , что в плавающие обороты не сваливается и подача максимально подходящая .
Добавлено через 9 минут
Сообщение от AD Patrol
 Так и должно быть.
Если он плунжер поменял на качественный , то пусть сначала обороты крышкой правильно отрегулирует . Потом контакты массы открутит и смажет .
А генератор в самый последний момент надо уже на сервисе обслуживать ( сам не сделаешь )
Последний раз редактировалось магуро1, 04.07.2022 в 14:37.
05.07.2022, 23:15
магуро1,
После нескольких регулировок крышка-угол всетаки добился стабильных х.х.Обороты имеют легкое подвисание в районе 1200,заводка отличная,тяга очень хорошая-стартует с места на 2й,отклик на педаль во всем диапазоне мгновенный.Но появилася еще одна проблема-дигатель при резком ускорении на трассе стал перегреватся.Буду снимать радиатор т.к. при прогреве до срабатывания наружного вентилятора внешняя сторона радиатора чуть теплая а внутреняя горячая.Почищу и промою.
viktor 954,
Да еще при замене плунжерной пары выставил монтажные размеры-Кф 7.01 и К 3.31.
Последний раз редактировалось viktor 954, 05.07.2022 в 23:15.
