# 7121
12.05.2022, 17:21
GusevLebedev, Благодарю , за информацию , а подскажите ещё как их туда впрессовывают.
# 7122
12.05.2022, 18:08
Это вытаскивать их бывает тяжело (если пригорели), а в головку легко - на оправку по большому диаметру и легонько молоточком. У меня латунная отправка была. Главное, не забыть новую медную шайбу надеть. Под конец сильно добивать не нужно, форсунка сама дожмёт.
+792728994ЗЗ
Последний раз редактировалось GusevLebedev, 12.05.2022 в 18:45.
# 7123
12.05.2022, 19:53
GusevLebedev, благодарю, буду точить , потому что заказать можно только с Японии доставка 90 суток и то не факт.
# 7124
15.06.2022, 11:22
Сообщение от AD Patrol
 У меня за 270т.к.
317 000 км или 40 000 км после замены ГБЦ . Масло потребляет 100 гр на 1000 км
# 7125
17.06.2022, 20:21
Здравствуйте.Образовалась проблема. Патрол 61 2,8ети после езды км.20-30 падают обороты до 500 и при сбросе скорости перед светофором глохнет и завести пока полностью не остынет не возможно.Воздуха в системе нет,свечи проверены все хорошие,топливный фильтр поменян. Проблема с двигателем появилась после заправки топлива и езды в многокилометровой пробке по киеской трассе перед Санкт-Петербургом. Машина заводится хорошо,тяга и динамика отличная,не дымит. Ошибок нет.
# 7126
17.06.2022, 21:43
Сообщение от viktor 954
Залили вместе с солярой какой-то растворитель и убили крышку насоса.
Перемотать или найти хороший бензин (от которого масляных пятен не остаётся ) и пропитать после сушки обмотку в жидком лаке.
Ну или новая крышка. Ща наверно полмашины стоит.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.06.2022 в 21:43.
17.06.2022, 21:56
Но почему тогда эта проблема возникает только на горячию после пробега порядка 20-30 км,а до того все отлично?
# 7128
18.06.2022, 07:25
Пару раз после заправки так было . Притормаживаешь перед светофором , а она глохнет или пытается заглохнуть
Само прошло после 2-3 последующих заправок . Пространство под крышкой сообщается через маленькое отверстие с корпусом ТНВД , требуется время что бы промыло Крышку ТНВД поменял на 285 000 км примерно, похоже больше и не ходит.
Добавлено через 9 минут
у меня после 2-3 км начиналось , как более менее прогреется .
На 277 000 ГБЦ
285 и 290 - крышка и плунжер
Только После этого всё вылечилось
Последний раз редактировалось магуро1, 18.06.2022 в 07:28.
18.06.2022, 20:26
 до того все отлично
Нагревается, расширяется и замыкает.
20.06.2022, 07:47
 Ошибок нет.
А разве неисправность крышки не должна выдавать ошибку? Что-то мне сдаётся, что это плунжерная пара устала.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
