# 7101
15.02.2022, 11:04
Сообщение от Granit
Про фильтры - а что, у вас родных не достать, что ли, или в 500 рублях вопрос? Больше 10 лет на них езжу, никаких проблем ни с давлением, ни с уровнем. Родные фильтры - Mahle...
По нашим топливным фильтрам оригиналам интересная ситуация :
№29 16403- 59E00
№41 16403- 59E0A более эффективный
https://kovsh.com/library/diesel_fue...s_micron_table
По ссылке Представлена таблица испытаний на фильтрующую способность - порядковые номера слева 29 и 41 для вышеуказанных двух оригинальных номеров .
Методика испытаний: https://www.youtube.com/watch?v=iirYkqQekuo&t=1091s
# 7102
25.02.2022, 08:37
Не могу найти сливную пробку О.Ж на блоке цилиндров. На радиаторе тоже не понятно ибо стоит китайский не понятного производителя но вроде похож на Termal, артикул у него PA66-GF30, в районе слива снизу в центре стоит какая-то заглушка утоплена и замазана герметиком, в общем я в шоке полукитайского патрола купил)))
# 7103
25.02.2022, 13:20
Сообщение от Den_Patrol
С левой стороны примерно на середине высоты 5-го цилиндра.
 это не артикул, это обозначение материала, из которого сделано. ))) Полиамид-66 (нейлон), со стекловолокном 30% по массе.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 7104
25.02.2022, 13:21
Den_Patrol, на блоке, в районе турбины. Сверху не видно.
# 7105
09.03.2022, 20:38
перепроверяю для уверенности
https://www.japancats.ru/nissan/Part...0%B8%D0%B7%203
В самом центре схемы треугольная прокладке 14415 с тремя отверстиями
Прокладка поджимается гайкой 14432 , Вижу эту первую гайку на турбине. А вот ещё две отсутствуют ( по идее должны присутствовать )
Сколько у вас гаек на этой пррокладке ? Три или одна ?
Последний раз редактировалось магуро1, 09.03.2022 в 20:58.
# 7106
10.03.2022, 06:04
магуро1, три гайки там, все одинаковые. Зачем, им на схеме, три одинаковых гайки рисовать?
# 7107
10.03.2022, 22:12
Сообщение от магуро1
 [url]Сколько у вас гаек на этой пррокладке ? Три или одна ?
Каталог какой-то ущербный, количество одинаковых деталей не указывает. В эпсдате например конкретно указывается - три гайки, три шпильки и т.д.
+792728994ЗЗ
# 7108
11.03.2022, 09:53
Сообщение от ironborne
Под капотом вижу сверху одну гайку , остальные две зеркально с другой стороны плоскости и невидимые сверху... думал , что обломились . Их видно только снизу
# 7109
24.03.2022, 13:29
Подскажите пожалуйста, мне машина досталась с переделанной свечной системой накала. Установлено принудительное включение свечей кнопкой, обязательно-ли покупать свечи оригинал или можно другие подобрать? Свечи хочу с металическим сердечником, зимой машиной не пользуюсь.
# 7110
24.03.2022, 14:03
У РД оригинал с металлическим наконечником. Используя свечи с кнопки можно не парится за то,что стоит. Оно на кнопку и переделано скорее всего для того, чтобы неоригинал не горел так быстро. Родная система шпарит их ещё долго после пуска.
Оригинал что на конвеере ставят очень живучие свечи. Те, кто их меняет(или скорее менял) для профилактики большую глупость делают.
На всякий случай напомню: кнопку включения свечей надо отпускать после запуска двигателя, а не перед, как некоторые знакомые мне личности делали.
