![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 701
16.02.2014, 20:44
0din, Погоди, включенный свет все забывали)))) Но включенное зажигание..... Все так лучше ключики в кармашек положить))))
У себя взял по ленивому с плюса стеклоподъемников (левая стойка низ, белый провод) предох 20а
# 702
16.02.2014, 23:58
Думаю, зажиганием забытым и без насоса легко акб высадить. Не следует его забывать! Вот в первом положении ключа- другое дело, работать не должен.
Мне предлагали подключить от других цепей, чтобы замок не лезть. не согласился, так как нужно имхо отдельную цепь делать, через реле, питание от акб, управление от замка.
Потребляет он 5-7 ампер, предохранитель на 10 поставили.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 703
17.02.2014, 13:36
Сообщение от 0din
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А так при забытом вкл зажигании можно и без АКБ остаться.
Бабину на бензинке никогда не приходилось сжигать? Зачемже включеным незаведёным оставлять?
# 705
18.02.2014, 18:12
Сообщение от Вадяныч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://dieselmastera.ru/forum/7-29-1
Тут афтор рекомендует не резать штатные шланги(чистоплюйство или неуверенность в верности своего решения), а ставить их на пластиковый армированный, называя его силиконовым. Беда его в том, что из за перепадов температуры, на стыках они начинают сосать воздух. При положительном давлении, когда через него проталкивается это ничего, а так + к проблеме запуска. Так что или резать или резиновый.
# 706
02.03.2014, 19:41
# 707
27.09.2014, 11:34
Игорь886, а какого примерно диаметра получилось сливное отверстие после поджатия?
# 708
27.09.2014, 12:04
Это у Тойоты топливные ФТО из валенков и портянок делают. В оригинальном патрулёвском ФТО никакой шерсти и в помине нет. Пилил я их неоднократно.
ФТО - фильтр тонкой очистки
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 709
27.09.2014, 21:56
Сообщение от GreyB
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) никакой шерсти и в помине нет
так оно не шерстью и забивает.
# 710
28.09.2014, 15:34
Update на сегодня - данный сетчатый фильтр есть ЗЛО при установке подкачивающего насоса во впускной тракт. Я через месяц его выкинул, т.к. он потек по стыку корпуса - на давление, даже 0.5 бар, он не рассчитан.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
