![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 701
28.12.2014, 23:06
mastak83, Если что лишнее торчит, то напильником сними, промой и ставь...
# 702
06.01.2015, 14:48
vitalliy, При разгоне с 1-ой передачи появляется виляние переда и руль ходит в стороны, при дальнейшем переключении передач виляние пропадает и переходит в вибрацию. При накате также появляется виляние. завтра поеду менять рулевые тяги и наконечники, и шаровые. Также попрошу проверить шрусы, но заезжал к мастеру в гараж, то он сказал, что шрусы никак не проверить, только под нагрузкой. Правда ли?
# 703
06.01.2015, 15:02
и хде такие мастера берутся... ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) люфт в шрусе под нагрузкой ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 704
06.01.2015, 15:15
Darth Vader, Так получается можно проверить? Полезу сам проверять. Люфт должен быть в гранате?
Просто нет хруста в шрусе, я уже и выкручивал руль и на ровной площадке двигался то вправо, то влево - нет хруста. А только если есть постукивание, как будто в барабан бьют, при скорости 100 км/ч и при повороте вправо и биение руля очень сильное.
Последний раз редактировалось profix, 06.01.2015 в 15:15.
# 705
06.01.2015, 15:23
люфт только продольный должен быть , насчёт барабана как то сильно...
# 706
06.01.2015, 15:32
Darth Vader, Самое интересное чуть руль повернешь вправо появляется биение на руле и стук, потом возвращаешь руль в ровное положение, то стук пропадает. А также при движении стараюсь руль левее крутить, так как вправо появляется стук. Короче попал я, а мастера говорят меняй рулевые тяги и наконечники. (правда последние тоже подношены)
# 707
06.01.2015, 15:38
граната люфтит?
# 708
06.01.2015, 15:41
Вчера снимал колеса и дергал все, наконечники подношены, сильного люфта шрусов не заметил.
# 709
06.01.2015, 20:12
Сообщение от profix
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При накате также появляется виляние.
Трипоиды и ШРУСы таких симптомов не дают. Вибрация при разгоне - трипоид, хруст в повороте внешний ШРУС.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от profix
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что шрусы никак не проверить, только под нагрузкой. Правда ли?
В декабре менял трипоид в сборе. Вибрация при разгоне от 80 км.ч., после 100-120 практически исчезала. Дергаю привод в верх вниз. Правый люфтит сильней, его и меняю. Оказался он.
А на Гольфе минут 20 гоняли в разных режимах... С трудом выявили. Но он не вибрировал, а клинил на 80км.ч после приличного пробега и прогрева.
Т.ч. диагностировать не всегда можно легко.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.01.2015 в 20:12.
# 710
13.01.2015, 22:48
https://www.youtube.com/watch?v=TXDp3N4sJqY
https://www.youtube.com/watch?v=1Fm-HaiZgrA
Добрый вечер. Выложил два видео выше. Идет вибрация при разгоне, поменял уже шаровые, рулевые тяги и наконечники, жду подушку переднюю двигателя. При разгоне виляют передние колеса, такое чувство, что едешь на телеге. Я так понял, что это внутренние шрусы. Посмотрите, пожалуйста, два видео и может кто-нибудь подскажет? Может у кого-нибудь была такая проблема и может это не шрусы? Спасибо.
Последний раз редактировалось profix, 13.01.2015 в 22:48.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
